Stránka 12> archiv |
Peter Jirat
Téma: Revit - obkladyZasláno: 09.bře.2013 v 21:37 |
Rádo se stalo, není zač.
milan d
Přihlášen: 28.pro.2010 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Revit 2018 Stav: Offline Bodů: 170 |
Zasláno: 09.bře.2013 v 21:14 |
Mal ste pravdu. Ďakujem.
milan
Peter Jirat
Zasláno: 09.bře.2013 v 20:42 |
Předpokládám, že ji máte jako délkovou entitu (Length based casework). Pak můžete do rodiny dodefinovat délkový sdílený parametr (instance reporting), který odečítá délku lišty a zároveň se může vykázat do tabulky.
milan d
Zasláno: 09.bře.2013 v 20:18 |
Ďakujem funguje to. Ešte sa chcem opytať mimo obkladu. Mám urobenú soklovú lištu zaradenú v kategorii rodiny - Truhlarske výrobky, rodina v podoryse funguje OK, ale neviem ako vykazať dĺžku jednotlivých drevených soklov (líšt).
milan
Peter Jirat
Zasláno: 09.bře.2013 v 20:05 |
Napr. menu Manage > Project Parameters > a zde si pro Stěnu zvolte Instance parametr typu Text s názvem Patro. Pak se vám objeví u každé zdi a může se přidat i do tabulky. Pokud to budete potřebovat i v dalších projektech, vytvořte si ho v šabloně projektu.
milan d
Zasláno: 09.bře.2013 v 19:49 |
Prosím, ako pridám parameter steny. Stena je systémová rodina. ďakujem
milan
Peter Jirat
Zasláno: 09.bře.2013 v 18:14 |
Zkuste si stěnám přidat parametr napr. "Patro", a v jednotlivých patrech ho pro všechny stěny v daném patře vyplňte, pak podle něj můžete filtrovat. Stěny jsou z tohoto pohledu problematické, probíhají přes několik pater atd.
milan d
Zasláno: 08.bře.2013 v 09:13 |
Všetko funguje OK. Je možné odfiltrovať výkaz obkladov (ako stien) pre jednotlivé podlažia, ak áno ako. Vo vlastnostiach tabulky v Pole sa nezobrazí (Podlaží). Ďakujem.
milan
milan d
Zasláno: 27.úno.2013 v 14:05 |
Áno. Použil som zalomenú výšku pohledu a funguje to.
milan
Peter Jirat
Zasláno: 27.úno.2013 v 13:10 |
Nemáte zač se omlouvat...
Pokud se jedná o zeď nebo modelovou čáru, která je nad rovinou řezu, tak ji v půdorysu neuvidíte. Na zobrazení si v daném místě nakreslete Plan Region (CZ ?) s nastavenou výškou tak, aby se čára/stěna zobrazila, pak ji pomocí přepisu zobrazení můžete zobrazit jak potřebujete, nebo použijete Linework pro změnu zobrazení hrany stěny.
milan d
Zasláno: 27.úno.2013 v 12:44 |
Áno, máte pravdu. Ospravedlňujem sa. A čo s čiarou obkladu, ktorá je nad rovinou rezu. Ako ju zmeniť na bodkočiarkovanú. Ďakujem
milan
Peter Jirat
Zasláno: 27.úno.2013 v 11:48 |
S tou změnou typu čáry - tomu nerozumím. Výšková kóta se vám chytí na horní hranu, když tu horní hranu "uvidí" - tzn pro moment kótování horní hrany si změňte řezovou výšku pohledu nad 2400, okotujte a pak změňte řezovou výšku na původní úroveň.
milan d
Zasláno: 27.úno.2013 v 09:13 |
Obklad ako pridaná stena. Ako upraviť čiaru obkladu, ak je výška napr. 2400mm, automaticky sa zmení typ, kde to viem nastaviť. Ak zmením rovinu rezu, tak čiaru zobrazí OK. Zmenou roviny rezu ale zmením rozsah a nevidím dvere. Rovnaký problém je s okótovaním danej výšky, ako na to. Ď akujem Upravil milan d - 27.úno.2013 v 09:16 |
milan
Peter Jirat
Zasláno: 17.pro.2012 v 14:06 |
Snažil bych se jít cestou kóty - instance parametr není automaticky aktualizovaný, musíte na to myslet se změnou výšky obkladu. Navíc výšková kóta může zobrazovat horní/dolní hranu, což u některých obkladů může být obzvláště výhodné - a zobrazená hodnota se upravuje automaticky.
varas
Přihlášen: 27.říj.2006 Lokalita: Slovensko Používám: revit Stav: Offline Bodů: 21 |
Zasláno: 17.pro.2012 v 10:51 |
treba si vytvorit vlastnu popisku, idealne cez vlastnosti prvku, napr. mark prvku a tou to potom popisat. a hromadne jedine tak, ze si tie steny vyfiltrujes a potom hromadne popises - preto to musi byt jeden family type a vyska obkladu bude zadana ako instance parameter pre kazdy obklad zvlast. da sa to aj inak, ako vsetko v revite, ale toto JE ASI NAJJEDNODUCHSIE.
Peter Jirat
Zasláno: 17.pro.2012 v 10:07 |
Nebo API řešení... Upravil Peter Jirat - 17.pro.2012 v 10:08 |
martinm
Přihlášen: 14.led.2008 Lokalita: ČR (MS) Používám: REVIT 2014, Autocad 2014 Stav: Offline Bodů: 81 |
Zasláno: 17.pro.2012 v 09:47 |
Souhlasím s tím, že nejlepší řešení pro obklad je v tuto chvíli použití zdi.
I ve vizualizacích zobrazuje korektně napojení v rozích. Vykreslení čáry v půdorysu lze vyřešit filtrem v přepsání viditelnosti této zdi. Vše lze vykazovat a zobrazuje to korektně i čáru v půdorysu. Neumím však k této zdi napráskat automatickou popisku s výškou. Pokud to někdo umí dejte mi vědět.
Peter Jirat
Zasláno: 17.pro.2012 v 09:21 |
Všechny tyto "skopičiny" děláme v Revitu jen proto, že norma vyžaduje mít v půdorysu jakési značení toho, že na stěně je obklad. Přitom tento údaj lehce nahradíme popiskou, barvou, údajem v tabulce místností atd. Jasně nejpraktičtější a efektivní na kresbu je použití další zdi, která se skládá pouze z obkladu, připojená k nosné zdi, automatické otvory oken a dveří (ne ten postup na videu, kde se ztrácí jakákoliv automatická návaznost na změnu umístění okna/dveří). A čárky v půdorysu ať si kdo chce domaluje - vždyť hlavně v malých prostorách záchodů v kancelářských budovách je tam už tolik čar, že se v tom papírovém výkrese nikdo nevyzná...
Stránka byla vygenerována za 0,355 sekund.
Revit - obklady
martinm napsal(a):
