roice
Přihlášen: 07.dub.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Product Design Suite 2018 Premium Stav: Offline Bodů: 216 |
Téma: Rozdílný vzhled materiálů u stejných prvkůZasláno: 17.pro.2012 v 10:10 |
Ahoj,
mám takovou potíž, otevřel jsme jednu ze starších sestav, aktualizovali se mi vzhledy a dvě součásti mají u stejného materiálu jiný vzhled. viz přiložený obrázek, spodní i horní cylindr jsou z mědi, ale spodní má vzhled mědi z Inventoru 2013 a horní z Inventoru 2011. Navíc je tam ještě jedna komponenta z mědi a ta je taky vzhledem správně IV2013. Každopádně, otevřel jsme každý díl zvlášť a prověřil všechna nastavení: IVlastnosti fyzikální = Měď Vzhled = Měď – leštěná (Typ: Měď a všechna nastavení shodná) V sestavě - IVlastnosti - Výskyt = Dle Materiálu Zkoušel jsem u všech dílů změnit materiál na něco jiného, uložit - Otevřít změnit na daný mat. a zase Horní cilindr je dle IV2011 a Spodní dle IV2013. Nemáte ještě někdo nápad jak to pořešit, mimo toho to nakreslit znova v IV2013.
Nejsem prudič, jen jsem zvědavej a rád věcem rozumím. Takže jsem vlastně rejpal :D
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22234 |
Zasláno: 17.pro.2012 v 14:07 |
Migrace materiálů ze starších verzí byla změněna v SP1.1 - máte tuto aktualizaci Inventoru?
kosulic
Přihlášen: 24.úno.2010 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 158 |
Zasláno: 17.pro.2012 v 14:13 |
Mě to také tak dělá, mám SP 1.1 (Update1), ale nevím jestli to bylo převedeno před nebo po SP.
Dva modely to převedlo a barvu (vzhled) pojmenovalo pokaždé jinak a jinak barvy i vypadají. Jedná se o stejný model z knihovny, pouze jiné varianty.
Upravil kosulic - 17.pro.2012 v 17:48 |
roice
Zasláno: 17.pro.2012 v 14:21 |
Ano Inventor 2013 Sp 1.1 s hotfix "Update 1".
hoboj
Přihlášen: 22.led.2008 Lokalita: ČR (HK) Používám: NX; ProE; Creo; I13; AutoCAD2011, SurfCAM, EdgeCAM Stav: Offline Bodů: 811 |
Zasláno: 19.pro.2012 v 08:28 |
A vše máte opravdu nastaveno stejně? Všechny vlastnosti materiálu, textury, stínování, atd.
Jak máte nastavená světla?
Vojtěch Visingr
roice
Zasláno: 19.pro.2012 v 12:47 |
Ano jsou to identické materiály, i když si je uložím do oblíbených a pak je přiřadím na druhém modelu extra, tak výsledek je stejný. Ano i světla jsou stejná, jak počet tak scéna.
Zasláno: 19.pro.2012 v 13:17 |
Aspekty migrace materiálů do verze 2013 popisuje starší tip:
(migraci je vhodné provádět aktualizovanou verzí Inventoru)
kosulic
Zasláno: 03.led.2013 v 10:35 |
Prosím o radu, co se dá dělat s již špatně migrovanou součástí (INV 2013 bez updatu). Mám jich teda docela hodně.
Stránka byla vygenerována za 0,297 sekund.
