Téma uzavřenoTisk *.dwg to *pdf
MateSl Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2011
AutoCAD2016, Civil3D2016
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tisk *.dwg to *pdf
    Zasláno: 17.pro.2012 v 14:16
mám problém s tiskem v ACADu 2012 do *.pdf - týká se hlavně čar čerchovaných a dvojitě čerchovaných. Po vykreslení a následném otevření pdf se z výše zmíněných čar stanou čáry pouze přerušované, tedy nevykreslují se mi tečky. Už jsem zkoušel různé *SCALE příkazy, ale pořád nemůžu přijít na příčinu a opravit ji. Pokud někdo víte, co s tím, tak prosím poraďte.
Děkuji
M.
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2012 v 14:41
Ještě poznámka, kterou jsem právě zjistil - k tomuto problému dochází pouze při vykreslování hladin, kde je nastavena barva "bílá", styl vykreslování barva_7. U jiných barev se to neděje. Problém bude zřejmě ve stylu vykreslování barva_7, které mi bohužel nevím proč nejde změnit.. Někdo nápad?
Stáhalík Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2009
Autocad,Revit
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2012 v 15:10
Nemáte to špatně jenom na displeji? Nerozumím té bílé - ta na papíře nebude vidět. Ještě zkuste typy čar a konců čar u stylů kreslení.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2012 v 06:31
Máte nastaven "barevně závislý" režim tisku, proto ten styl "Barva_7". Pro tisk tedy platí styly *.CTB.
Pokud si změníte nastavení na "barevně nezávislý" režim, budete používat soubory *.STB a pak budete moci změnit u hladiny tiskový styl.
Doporučuji prohlédnout nastavení tiskového stylu.
Více o tiskových stylech např. zde:
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/plot/plot_styleCE.html
Tip 7596:Rychlý převod DWG výkresu do PDF.
Tip 9146:Při hromadném publikování má PDF jiné okraje než u jednotlivých tisků.
Tip 6818:Texty a symboly jsou v PDF zobrazeny jen jako tečky.
Tip 6647:Po exportu DWG do PDF se mi vždy otevře Acrobat Reader.
Tip 7717:Uživatelský rozměr papíru pro export PDF z AutoCADu.
Tip 14283:Dialog PLOT mi nenabízí "DWG To PDF", "AutoCAD PDF" či jinou tiskárnu.
Stránka byla vygenerována za 0,242 sekund.
