ondra151
Přihlášen: 24.čer.2011 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2012 Stav: Offline Bodů: 25 |
Téma: Inventor - tvorba svaruZasláno: 27.pro.2012 v 23:21 |
Dobrý den, vytvořil jsem si v sestavě dva různé jekly nad sebe. Tyto
jekly bych potreboval spojit svarem. Dokázal by mě někdo poradit cestu,
jak lze toto provést? Problém je tam, že mezi jekly není 900 úhel.
Děkuji Upravil ondra151 - 28.pro.2012 v 18:37 |
Lestr
Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 410 |
Zasláno: 07.led.2013 v 08:16 |
Nevím, ale zkusil jsem udělat sestavu svařence ze dvou jeklů a bez problémů ..
viz obrázek ..... |
Lestr Autodesk Inventor Professional 2022 Autodesk Vault Professional 2022 |
ondra151
Zasláno: 09.led.2013 v 21:56 |
To máte předpokládám dva stejné jekly na sobě. To se mi povedlo taky. Ale pokud jsou jine, tak ne. Vám ano?
hoboj
Přihlášen: 22.led.2008 Lokalita: ČR (HK) Používám: NX; ProE; Creo; I13; AutoCAD2011, SurfCAM, EdgeCAM Stav: Offline Bodů: 811 |
Zasláno: 10.led.2013 v 06:09 |
Jaké rozměry svaru a obou jeklů, které jste zadával ?
U rozdílných velikostí jeklů záleží na rozměru svaru...
Vojtěch Visingr
flesar
Přihlášen: 15.lis.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AIP 2009 Stav: Offline Bodů: 641 |
Zasláno: 10.led.2013 v 06:44 |
Nevolil bych koutový svar, ale svar tupý (v jazyce vašeho Inventoru 'drážkový').
ondra151
Zasláno: 10.led.2013 v 20:24 |
Dobrý den, děkuji za tip. Tento svár již funguje. Bohužel jsem dnes zjistil, že vytvoření sváru neřeší můj problém http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16380, proto budu muset sáhnout po jiném řešení. Měl bych dvě otázky:
1.) Jak nejlepe zjistím rozměry odvěsen sváru? Chci sváry např. 30mm dlouhé s mezerou 200mm, ale ty rozměry odvěsen se mi nadaří zjisti, aby svír byl zarovnán s boční stranou jeklu (mám dva stejné jekly nad sebou). 2.) Neřešil jste někdy průhyby konstrukcí s/bez svárů? Upravil ondra151 - 10.led.2013 v 20:38 |
Lestr
Zasláno: 11.led.2013 v 10:04 |
Rozměry odvěsen sváru bych změřil ve výkrese.
Svařenec bych si dal do výkresu, udělal řez a zde změřil. Nepracuji však se sváry jako takovými jelikož v inventoru jde pouze o sváry vizuélní a nemají vliv na jakékoliv výpočty viz. váš jiný dotaz na fóru. |
ondra151
Zasláno: 11.led.2013 v 12:32 |
Pro práci (výpočty průhybů konstrukce) se sváry by bylo nejlepší asi použít Autodesk Multiphysics předpokládám.. Nebo Mechanical? Děkuji
hoboj
Zasláno: 11.led.2013 v 12:54 |
Na výpočty průhybů můžete udělat simulaci již v Inventoru, pokud máte professional, tak v něm je modul Autodesk Simulation (MKP - analýza) Svary jsou pro výpočet důležité, ale záleží, kde presně se nacházejí.
Vojtěch Visingr
Stránka byla vygenerována za 0,251 sekund.
