milos88
Přihlášen: 28.led.2012 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 176 |
Téma: rez a hlavny pohladZasláno: 10.led.2013 v 13:28 |
Chcem sa opytat ako sa da vymazat hlavny pohlad aby mi zostal rez, ktory z neho
bol vytvoreny dakujem |
Miloš
hoboj
Přihlášen: 22.led.2008 Lokalita: ČR (HK) Používám: NX; ProE; Creo; I13; AutoCAD2011, SurfCAM, EdgeCAM Stav: Offline Bodů: 811 |
Zasláno: 10.led.2013 v 13:38 |
Toto nelze, protože daný řez je vázaný na hlavní pohled.
Pokud hlavní pohled nechcete mít na výkresu, ale zároveň potřebujete daný řez, který již máte vytvořen, tak stačí hlavní pohled mimo hranice výkresu a při tisku již nebude vidět, ale Inventor s ním bude pořád pracovat.
Vojtěch Visingr
flesar
Přihlášen: 15.lis.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AIP 2009 Stav: Offline Bodů: 641 |
Zasláno: 10.led.2013 v 21:07 |
Je také možné základní pohled vypnout, tím ho skryjete a nemusíte ho strkat mimo výkres.
Lestr
Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 410 |
Zasláno: 11.led.2013 v 09:56 |
Také bych se přikládněl k variantě pohled ve stromu výkresu zneviditelnit.
Popřípadě ještě existuje možnost, že hlavní sestavu si umístíte třeba na List č.2 a detaily a různé pohledy si jednoduše přesunute na List 1. Pak sice v razítku je hodnota listů větší,ale tuto hodnotu lze manuálně upravit. / když nemáte v razítku v poli Listů List vazbu/ |
Lestr Autodesk Inventor Professional 2022 Autodesk Vault Professional 2022 |
hoboj
Zasláno: 11.led.2013 v 10:15 |
Vypnutí pohledu ve stromu je mírně diskutabilní s ohledem na to, že by mělo být vidět kudy řez vede a záleží, jak je nastavena podniková technologie, protože když přijde k výkresu jiný kolega, automaticky si vše zobrazí, aby všechno viděl a mohl např. zkontrolovat.
Na Váš dotaz je více variant: - vytáhnutí hl. pohledu mimo výkres - vypnutí pohledu ve stromu operací ve výkresu - vytvoření řezu jiným způsobem, např. částečný řez ( záleží na složitosti požadovaného řezu) součásti - přetažení pohledu na jiný List -ještě jsou další, ale ty bych nedoporučoval, tak je nebudu ani vypisovat
Vojtěch Visingr
milos88
Zasláno: 11.led.2013 v 10:18 |
Dakujem za rady
Presunul som to mimo vykresu a zneviditelnil. Tusim ze v Solid Edge bolo mozne vypnut vazby medzi hlavnym pohladom a premietnutym pohladom ale nie som si isty. Este raz vdaka:) |
Miloš
Stránka byla vygenerována za 0,398 sekund.
rez a hlavny pohlad
