Téma uzavřenoReference v ramci jednoho dwg
honzic Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Revit 2024
Bodů: 136
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Reference v ramci jednoho dwg
    Zasláno: 11.led.2013 v 15:16
Dobry den,
     mel bych dotaz zdali je mozne v ramci jednoho souboru dwg vytvorit referenci ktera se bude aktualizovat.
     Pokusim se popsat priklad dle prilozeneho obrazku. Mam nakresleny pudorys 1np. Vedle si vytvorim rez objektem. Nad rezem si umistim pomocny pudorys 1np (otoceny o 90 stupnu). A ted bych potreboval aby ten pocny rez fungoval jako reference (nebo aktualizovatelny blok, popr. skupina), tzn. ze kdyz provedu nejakou zmenu v pudoryse 1np tak se mi ta zmena projevi i v pomocnem pudoryse 1np.
S pozdravem
Honzic
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20130111_151004_REFERENCE.jpg
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2013 v 15:37
Pokud to může být v rozvržení, pak stačí vložit další, natočený pohled na daný půdorys.
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2013 v 17:29
Dobrý podvečer,
obávám se, že pokud nepůjdete, jak píše pan Michl skrze rozvržení a přejete si kreslit v modelovém prostoru, tak nezbude než oddělit půdorys a načítat jej jako externí referenci. Což je mimochodem, mnohem praktičtější.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2013 v 19:40
Reference odkazující na sama sebe je "kruhový odkaz" a nezobrazí se.
Možnost by byla využít nějakou utilitu s reaktorem, která ukládá kromě vlastního souboru i jeho kopii a tu pak připojit jako xref. O jedné utilitě se píše zde: http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16406
Druhá možnost je si z půdorysu vytvořit blok, který si vložíte a otočíte. Dle potřeby pak budete blok aktualizovat (znovu vytvářet). Na to by šla klidně udělat ikona či napsat příkaz LISP.
Něco jako:
(command "_-block" "jmeno_bloku" "vkládací bod" "OK" "první roh okna" "druhý roh okna" "")(command "_oops")
Souřadnice vkládacího bodu a body výběru lze dát do příkazu na tvrdo.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2013 v 20:45
Asi by som to robila ako píše pán Michl, pomocou orotovaného Viewportu a rôznych zobrazení hladín vo Viewportoch. Prikladám vzorové DWG. Skúste si ho pozrieť, či je to to, čo ste chcel:
Upravil Buba - 12.led.2013 v 21:01
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2013 v 21:33
Pokud to potřebujete jen otočené tisknout, tak je rozvržení s výřezy ideální. Pokud to potřebujete jako "pomocný" výkres pro půdorys (například pro konstrukční křivky, chytání, ...), tak se to pomocí výřezu řešit nedá.
Tip 6791:AutoCAD 2010: připojení více externích referencí najednou.
Tip 4156:Jaký je rozdíl mezi připojeným xrefem a podloženým xrefem?
Tip 4189:VIPVrácení posunutých atributů bloku na původní místo.
Tip 3421:Jak snadno nahradit cesty xrefů či obrázků v sadě výkresů?
Tip 5276:Přesun objektů myší z jednoho výkresu do druhého.
Tip 4892:Jak ve výkresech nahradit absolutní cesty k XRefům relativními?
Stránka byla vygenerována za 0,598 sekund.
