Téma uzavřenoObvodový plášť
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Obvodový plášť
    Zasláno: 29.bře.2013 v 10:45
Príjemný deň prajem.
Vytváram obvodový plášť v stene a chcem ho posunúť v rámci steny bližšie do interiéru. Ale ako ho posúvam, tak mi posúva aj obvodovú stenu. Viete mi poradiť aby ten plášť nebol závislý na stene.
Ďakujem
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2013 v 12:45
Nemáte je k sobě zamknuté, nebo nechytáte špatnou zeď? Vložená curtain wall jde normálně ve zdi posouvat, ať už kolmo na zeď nebo podélně ve zdi.
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2013 v 07:37
Ďakujem. Chyba bola asi v stene, lebo v inej stene mi išiel obvodový plášť normálne.
Ďakujem za reakciu
Erold.Serry Zobrazit panel
Přihlášen: 07.led.2010
Lokalita: Slovensko
progeCAD
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2013 v 07:54
Dobry den, mate nekdo zkusenost s ramovou stenou (wall framing) ve Revitu LT? Da se to udelat? Anebo je to mozne jenom ve velkem Revitu? Dekuji za odpoved a preju pekny den
statecny Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2013 v 09:31
Pokud máte na mysli rozšiřující apliakci Revitu - Wall Framing tool, která je součástí Revit Extension, tak ta je určena jen pro uživatele s předplatným (subscription) a lze ji nainstalovat jen do velkého Revitu - Revit, Revit Architecture, Revit Structure a Revit MEP. Ke stažení je na stránkách pro předplatitele nebo na Autodesk Exchange
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2013 v 16:24
Ak robím okno z obvodového plášťa a chcem si vytvoriť popisku pre výšku parapetu, dá sa to?
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2013 v 11:24
Myslím, že jednoduše to nejde  (tu hodnotu v nastavené panelu do popisky nedostanete), ale určitě to nějakým programovým zásahem udělat lze (připojit si sdílený parametr, který bude mít stejnou hodnotu jako odskok od podlaží) - jsou na to některé add-in i zdarma (propojení parametrů).
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2013 v 11:33
Vďaka, musím niečo pohľadať.
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2013 v 11:37
"Add in" fúha to je trocha iný level, ako sa tak na to pozerám na nete :)
Tip 11975:Revit - společný výkaz obvodového pláště
Tip 13955:U některých oken obvodového pláště se mi v řezu nezobrazuje rám ani sklo.
Tip 6003:Zešikmený obvodový plášť v Revitu.
Tip 4869:Jak v Revitu vytvořit skloněný pohled?
Tip 6697:Typy rohových příčlí v Revitu.
Tip 10672:Tipy pro výběr panelů obvodového pláště v Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,266 sekund.
