Téma uzavřenoČástečné vysunutí prvku
Filipsv Zobrazit panel
Přihlášen: 31.bře.2013
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD 2013 Electrical, Inventor 2013 Pro
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Částečné vysunutí prvku
    Zasláno: 09.dub.2013 v 14:14
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak mohu vytvořit hřídel, která bude dlouhá dejme tomu 200 mm a drážka, případně pero na té hřídeli bude dlouhé od hraje jen 100 mm. V příloze přikládám půdorys hřídele. Když použiju nástroj vytažení, vytáhne mi to i včetně toho pera v celé délce, což já nepotřebuji.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 48608/hridel.jpg
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2013 v 14:20
Udělejte to jako dvě operace. Potřebujete dva náčrty.
Obecně platí, že náčrty by měly být co nejjednodušší a radši použijte víc operací, než jednu složitou.
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2013 v 14:26
Dobře, děkuji. A ještě doplňující dotaz. Tohle pak spojím ještě v té součásti a nebo udělám každé jako novou součást a spojím to v sestavě?
Arkance Systems
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2013 v 14:36
Uděláte to jako dvě vysunutí v jedné součásti. Jedno s volbou "Přidat materiál" druhé "Odebrat materiál".
Základní informace o modelování jsou k dispozici i v Inventoru, nebo třeba na YouTube a podobně.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9996/06.png
Upravil Navara - 09.dub.2013 v 15:00
zdenek.trcka Zobrazit panel
Přihlášen: 03.dub.2012
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor 2013; Showcase 2013
Bodů: 53
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2013 v 10:59
Nevím, co konkrétně poté s hřídelí budete dělat, ale existuje ještě možnost vyřešit to sdíleným náčrtem, pokud by jste trval na jednom náčrtu. Funguje to tak, že do normálního náčrtu nakreslíte kružnici a k tomu obrys pera, ale nebudete přerušovat pružnici, jak to máte v prvním příspěvku, poté vysunete kružnici a s perem nebudete zatím nic dělat. Dále ve stromu rozkliknete vysunutí a uvidíte náčrt, pak na něj kliknete pravým a vyberete možnost sdílet náčrt. Náčrt se zobrazí a pak stačí vysunout pero na potřebnou délku. Tento postup je spíše vhodný při jiných příležitostech, ale je také možný. V případě nejasností napište a poradím.
emanuel1200 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2011
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2013 v 12:08
Já bych raději doporučil narýsovat to technicky správně.Nejdříve hřídel-drážku v hřídeli.Poté v sestavě vložit pero.
DolPa Zobrazit panel
Přihlášen: 19.bře.2013
Inventor 2010
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2013 v 13:38
Zkuste použít Dessign Accelerator - spojení perem
je to sice starší video (dokonce první), ale princip zůstává stejný.
Hřídel dnes nemusíte dělat pomocí generátoru hřídelí.
Tip 4304:VIPSnadné vytvoření pole prvků rozmístěných podél křivky v Inventoru.
Tip 2131:Lze změnit barvu pouhé části komponentu?
Tip 4460:Parametrické potlačení prvků v iSoučásti.
Tip 7058:Automatické pojmenovávání konstrukčních prvků Inventoru.
Tip 6012:Rychlé 3D konstrukční příkazy i v režimu náčrtu Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,246 sekund.
