Téma uzavřenoDesign2Cost pro Revit
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Design2Cost pro Revit
    Zasláno: 23.dub.2013 v 07:54
A tak já se taky vyjádřím. :)
Petrynka  má částečně pravdu. Určité výhody upgradu na vyšší verze pociťuji. Co se autocadu týká, vidím jako průlom verzi tuším 2010, pak už se nic světoborného co se běžně v praxi používá neobjevilo. Teď ve 2014 mne zaujala jediná věc a to import ze sketchupu, který aktivně používám.
Co se Revitu týká, tam se většína výhod objeví pouze za předpokladu, že i navazující profese využívají BIM technologii. Jak správně říká Adark, tak většina specialistů je na cadu 2000 a neumí ani pracovat s referencemi. Tzn. stejně klejí, když provedete sebemenší změnu, která u vás jako reviťáka má dosah dvou kliků myši a u nich další den práce.
Exporty ifc jsem používal jen při exportu konstrukce do a) allplanu kvůli vyztužování, b) do statických programů, protože revitu structuru nedůvěřuji :o)
Výkazy analýzy...mno... to jsou prima věci, ale pro rozpočtáře stejně většinou vykazuji jen výplně, překlady a zbytek si rozpočtář vezme z fyzických výkresů.
Okolí mne netlačí instalovat nové verze... okolí (vyjma cadstudia ;-) ) je to uplně jedno. Jen sem tam někomu převedu acad 2014 do acad 2000.
Adark Zobrazit panel
Přihlášen: 18.led.2007
Lokalita: ČR (JM)
ADT 2012, Revit Arch 2012
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2013 v 07:36
V něčem máte pravdu. Ale také záleží v jakém projekčním prostředí se pohybujete.
Klient tlačí na cenu a čas. Rodiny od výrobců - vesměs nějaký urychlený převod z dwg a nebo z něčeho ještě horšího... s chybama ( objevují se v jiných pohledech a nedají se odstranit) mluvím o konkrétních rodinách, vystavených i tady. Pak si uděláte svoji, má třetinovou velikost. Makáte na velkém objektu a docela svižně a bez certifikované karty. Kolegové dělají v autocadech 2000!!!
Problém mám akorát já, když jim podklady musím neustále převádět do toho jejich čáracího prkna.
Od autocadu jsem se odříznul už ve verzi 2010. Když už chci něco načárat tak v revitu je funkce 2d kresba. Je to jen o tom jak kdo podlehne marketingové masáži a strachu.. nebudu kompatibilní,
zastará mi software.. to je blbost. Zastarají tak akorát vědomosti a přehled o praxi na stavbě, když sedíte dlouho na židli..
Ale to je možná jen můj osamocený názor Wink
Aleš
Petrynka Zobrazit panel
Přihlášen: 17.kvě.2012
AutoCAD,ProgeCAD
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2013 v 08:05
To jsem zvědavý jak dlouho vám to vydrží :-)
Souhlasím co se týká důležitosti rodin a že nejlepší rodiny jsou ty co si člověk udělá sám. Ale pokud děláte projekty kde je třeba dělat nějaké další funkce, jste se starou verzí nahraný. Okolí vás k tomu dotlačí. Třeba nenačtete DWG z nových AutoCADů, neuděláte pořádné IFC, nemůžete použít nějaké rodiny od výrobců, přijdete o některé výkazy a analýzy, za chvíli zjistíte že nemůžete starou verzi nainstalovat na nový počítač kvůli operačnímu systému.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2013 v 21:09
Každým rokem se touhle dobou po doznění fanfár uvedení nových produktů Autodesku, ( letos s
barevnými krystaly , nebo co to je ) vždycky vyrojí nářky a bědování stávajících uživatelů nad nedostatky toho či onoho a aby to dodavatel dodělal ...
Verze Revitu 2012 byla moje poslední. Uvědomil jsem si, že posun v návrhu není v čekání na novinky
v další verzi, ale ve vytvoření vlastního portfoliu kvalitních rodin, na kterých je projekt postavený.
Neztrácejte čas pánové a dejte se do vytváření vlastních firemních standardů.
Když už nic , ušetříte ročně na jednu dovolenou...Wink místo drahého subscription...
Aleš
marko10 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2011
Lokalita: ČR (ÚL)
REVIT
Bodů: 76
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2013 v 10:03
Dobrý den, nechci se někoho dotknout, ale pořád je to stejná písnička.
Pro základní na cenění je potřeba ... (obvod oken, bm rohů, hřebenů, nároží úžlabí, obvod , zastavěnou plochu atd......) Neuvažuje CADStudio jít cestou k vytvoření detailnějších rodin nebo doplňků pro tyto základní parametry jako podklad pro na cenění stavebních prací. České stavebnictví je trochu specifické :) ????? Software by měl pomoci a ne komplikovat.
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2013 v 22:57
To je vždycky riziko těchto menších doplňkových aplikací - pokud se za X let prodeje nevytvoří dostatečná uživatelská báze, může být další vývoj ukončen. Tolik těchhle zastřelených aplikací zase není (odhaduju historicky tak 0.5%). Naštěstí QTO není závislé na specifických formátech, takže je možné jej používat i do budoucna. Je to ale opravdu hlavně "visual Excel", výkazy v Navisworks dávají v BIM postupech větší smysl.
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2013 v 21:02
Třeba Autodesk QTO? (ve stadiu prodeje od roku 2007)
http://www.cadstudio.cz/qto
Ve stadiu útlumu a ukončení od verze 2013 Wink
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2013 v 21:00
Původně odeslal(a) PepaR PepaR napsal(a):
Přidávám odkaz na diskusi k tomuto tématu, která je na AUGI2014 Future of QTO.
vypadá to zas na jednu slepou cestu... Mám takový nepříjemný pocit, že Autodesk se rozrostl natolik, že už pomalu neví co dělá, a co se snaží dělat, dělá ještě k tomu blbě. Ale co jsme my abychom mohli radit Autodesku.
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2013 v 18:47
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2013 v 22:58
Určitě by bylo a je to asi správná cesta a požadavek, mít aktuální (bez mnoha zprostředkovatelů) cenu stavby (dodávka a montáž) přímo v Revitu
Lokalita: ČR (ÚL)
REVIT
Bodů: 76
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2013 v 17:36
Dobrý den, nebylo by jednodušší připravit v základní šabloně projektu standart pro propojení přímo s KROSEM Plus. Zákaznický tlak stále sílí na rychlost a jednoduché vyčíslení zamýšleného díla. ???? :)
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2013 v 17:42
Nové nástroje pro kalkulace z geometrie modelu jsou v aplikaci Autodesk Navisworks 2014 (součást BDS). Lze používat aritmetické výrazy, exportovat data do Excelu - viz např.:
(sepíšeme k tomu nějaké bližší informace)
Upravil Vladimír Michl - 10.dub.2013 v 17:51
Lokalita: ČR (ÚL)
REVIT
Bodů: 76
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2013 v 16:19
Dobrý den, obrátil bych se na Autodesk. Prý mají nový obecný produkt pro naceňování. A nejsem si jist zdali bude QTO pokračovat dle jejich sdělení. Nechal bych vyjádřit Autodesk jak zamýšlí budoucnost v této oblasti. (viz snídaně s Autodeskem).
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2013 v 14:08
Z webu Pro rozpočty:
Ve spolupráci se společností Autodesk® jsme připravili soustavu RYRO® jako katalog pro aplikaci QTO. Položky RYRO® je tak možno v QTO naimportovat do projektu a položky potom aktivně využívat při tvorbě rozpočtu. Takto vytvořený výkaz výměr jde pak snadno převést do oceňovacího programu KROS plus a následně výkaz výměr ocenit.
Nepřijde mi to zrovna jako jednoduchá záležitost - Revit > QTO > (ryro) > KROS >a  máme tu cenu...
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2013 v 12:10
Kolegové by vám asi řekli podrobněji, ale pro Quantity Takeoff (QTO) existuje z ÚRSu katalog (RYRO). Jde si také přiřadit vlastní ceny.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2013 v 11:50
Moc se v těchto oblastech nevyznám, jak u QTO funguje podpora českých cen, např. ceníků stavebních prací ÚRSu?
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2013 v 11:12
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2013 v 10:36
Nevíte o něčem podobném (i třebas ve stadiu vývoje) jako je:
pro Revit?
Díky
Stránka byla vygenerována za 0,703 sekund.
