mark
Přihlášen: 18.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Mechanical AutoCAD 2021, Inventor 2021 Stav: Offline Bodů: 161 |
Téma: Možnosti nastavení InventoruZasláno: 02.kvě.2013 v 11:05 |
Dobrý den.
Potřeboval bych buď poradit nebo nasměrovat do nápovědy Inventoru kde přesně hledat. V dialogovém okně Možností aplikace jsem buď špatně hledal nebo tyto možnosti asi nejsou. Jde nějak ovlivnit chování kontextového menu. Po kliknutí pravé tlačítko se objeví menu. Jde toto menu změnit na jeden obdélník, změnit barevné pozadí a jeho velikost, vypnout zobrazování šipky. Taky nemůžu přijít na to jak vypnout zobrazování možností při tvorbě prvku. Dělám vysunutí a objeví se dialogové okno (to se dá přes šipku zmenšit zvětšit) a v daném umístění taky další možnost volby daného prvku miniaturní panel nástrojů. Jde jedno nebo druhé trvale vypnout. Děkuji za případné rady.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22234 |
Zasláno: 02.kvě.2013 v 11:58 |
Jestli myslíte směrovou nabídku (gesta), tak ta se dá vypnout pomocí Přizpůsobit - viz tip:
mark
Zasláno: 02.kvě.2013 v 14:08 |
Děkuji za tip. Přesně toto jsem hledal. Nejvíce mi vadilo to tmavé pozadí a velikost textu. Nevím jestli to není nastavením rozlišení monitoru, ale pro mě byl text špatně čitelný po změně na klasické kontextové menu je pozadí světlejší a písmenka větší, takže pro mě lépe čitelná.
A s těmi miniaturními panely nástrojů nejde dělat nic jiného než jsou volby u jejich vlastností viz obrázek. Obdobně jako když vyberu plochu na součástce, tak mi Inventor nabídne např. tvorbu náčrtu, editaci náčrtu nebo editaci vysunutí, tato volba zobrazování též nejde nějak vypnout. |
Stránka byla vygenerována za 0,258 sekund.
