mark
Přihlášen: 18.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Mechanical AutoCAD 2021, Inventor 2021 Stav: Offline Bodů: 161 |
Téma: NáběhZasláno: 15.kvě.2013 v 15:11 |
Dobrý den.
Potřeboval bych poradit s vytvořením náběhu na kolejnici, kolejnice je ohnutá má rádius. Nevím jestli problém správně popíši. Jde mi o to, abych plynule přešel z horní plochy kolejnice na plochu o 10mm nižší. Jdu směrem odebírání materiálu. Vytvořil jsem si jakoby dva nástroje které propojím šablonováním s odebráním materiálu. Nástroje se liší rádiusy. Když odeberu materiál šablonování jakoby po přímce tak vše funguje, ale jelikož je kolejnice v rádiusu, tak musím zadat nějakou trajektorii, jinak zůstává materiál viz výstřižek 2. Inventor chce trajektorii, která se minimálně dotýká obou náčrtů. Zkusil jsem, jednoho náčrtu se dotýká zespodu a druhého shora, asi to není úplně správný postup, protože Inventor hlásí chybu. Neporadil by někdo něco lepšího, jak na to? Děkuji za případné rady. |
hoboj
Přihlášen: 22.led.2008 Lokalita: ČR (HK) Používám: NX; ProE; Creo; I13; AutoCAD2011, SurfCAM, EdgeCAM Stav: Offline Bodů: 811 |
Zasláno: 15.kvě.2013 v 15:33 |
Tak si vytvořte 3D náčrt, ve kterém si dané náčrty spojíte a tím vytvoříte trajektorii potřebnou pro šablonování.
Vojtěch Visingr
Martin Madaj
Zasláno: 15.kvě.2013 v 16:49 |
Dobrý den, jestli vidím dobře, tak by to možná ani nemusel být 3D náčrt, ale stačily by 2D náčrty, kde by se trajektorie napojovala tečně na rovné hrany kolejnice před a za místem, kde má být materiál. |
M.M.
Stránka byla vygenerována za 0,188 sekund.
Náběh
