Téma uzavřenoVýkon Inventoru 2014 - VÝKRESY
kosulic Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2010
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výkon Inventoru 2014 - VÝKRESY
    Zasláno: 17.čvc.2013 v 08:43
Mám sestavu: 80 000 dílů z toho 1410 jedinečných.
V Inventoru 2014 jsem zaznamenal výrazné zpomalení již tak pomalé tvorby výkresů. Navíc výkres zabírá víc paměti než je zdrávo. 16 GB je hned pryč.
Potřebuji udělat DWG i se skrytými hranami. Jen změna pohledu na pohled se skrytými čarami zabere tak 30 min.
Zaznamenal někdo podobné problémy?
Jde nějak zakázat jakékoliv zvýrazňování dílů ve výkrese? Čekat 5 min na odezvu pravého tlačítka ve stromě také není zrovna bůhvíco.
Sestava I7-4,2GHz, 16 GB paměti, Quadro 2000, Win7
ARKANCE
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čvc.2013 v 09:05
Máte prosím tyto certifikované verze driverů grafiky?
Jak máte nastaveny volby "Kapacita a výkon" v dialogu Možnosti aplikace > Výkres?
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čvc.2013 v 09:06
Tak zatím převádím do DWG 20 min. Bohužel jeden detail na výkrese se nepřekreslil ani po hodině. Tak jsem ho musel smazat.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 23029/inv2014.jpg
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čvc.2013 v 09:11
Ano mám.
Procesor GPU: Quadro 2000
Verze ovladače: 307.45
Na nastavení Inventoru se podívám, jakmile se mi to rozjede.
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čvc.2013 v 09:40
Tak jsem musel tvorbu DWG po hodině shodit. Musím pracovat.
Nastavení je viz příloha.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 23029/Nastavení.jpg
PeSu Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 15.led.2012
Lokalita: ČR (PA)
AC, ACM, ACE, INV
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čvc.2013 v 23:33
Bez dostupnosti dat jen teoreticky:
- zkontrolovat nainstalování update 2 pro Inventor 2014
- vyzkoušet vypnutí volby "Povolit aktualizaci v pozadí"
- využívat reprezentací úrovně detailu, které mohou snížit počet objektů výkresu
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2013 v 12:28
Update 2 máme.
Aktualizaci v pozadí jsem vypl. Některé pohledy zůstávaly natrvalo neaktualizované.
Bohužel s Inventorem 2014 velmi vzrostly tak dvojnásobně nároky na paměť, 16GB jaksi nestačí.
Převod DWG je pomalý od nepaměti u složitých sestav. Není problém dělat DWG 4 hodiny (samotné vytvoření IDW zabere 3 hod)
Má někdo jiné zkušenosti s prací s velkou sestavou? (okolo 100 000 dílů z toho tak 2000 jedinečných)? A převedem IDW na DWG?
Ohledně reprezentací detailu:
Ví někdo jak vytvořit reprezentaci, ve které by nebyly zobrazeny jen určité díly? Například podle vlastnosti "Popis". Mám na mysli díly spojovacího materiálu. Taková modifikace reprezentace "všechny prvky obsahového centra potlačeny". Nejlépe tedy pře iLogic. Ruční vyhledávání a tvorba reprezentace je na dlouhé lokte.
Díky.
Tip 8635:Analýzy výkonu GIS serveru Autodesk Infrastructure Map Server.
Tip 9560:iLogic makro pro export IDW/DWG výkresu Inventoru do DXF.
Stránka byla vygenerována za 0,445 sekund.
