Téma uzavřenoProjekty
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Projekty
    Zasláno: 20.srp.2013 v 09:07
Po kliknutí OK v žádném případě nedojde ke ztrátě dat. Pro vyhledávání projetových souborů používá inventor zástupce (soubory .lnk). Tato hláška se zobrazuje pokud tento zástupce ukazuje na neexistující umístění, nebo pokud nastane nějaký jiný problém se zástupcem. Po kliknutí OK dojde k odstranění těchto odkazů a následně je možné je znova vytvořit použitím tlačítka Procházet...
Hrnčíř Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2013 v 08:12
doposud jsem používal Inventor 2013 na Windows XP Professional. Projekty jsem měl v adresáři D:\dokumenty\Inventor\Název projektu.
Nyní mám Inventor 2014 na WIN7 Professional na disku C: a projekty zůstaly na disku D: na původním místě.
Když v Inventoru kliknu na ikonku Projekty, tak se zobrazí hláška:
Následující projekty nelze na disku nalézt. Při vyhledávání těchto projektů může docházet k potížím s výkonem. Po kliknutí na tlačítko OK, nebude aplikace Inventoru příště tyto projekty vyhledávat.
Neměl jsem odvahu kliknout na OK (nevím jestli bych se k původním projektům pak dostal). Po kliknutí na STORNO se objevil panel s původními projekty a lze vytvořit nový projekt.
Proč se ta hláška objevuje a jak se jí zbavit? Nebo nová instalace předpokládá projekty v jiném adresáři?
Děkuji za informaci.
Stránka byla vygenerována za 0,152 sekund.
