Cheff
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 987 |
Téma: iVazbaZasláno: 04.zář.2013 v 16:54 |
měl bych dotaz na iVazby. - Hrubé použití se dá najít na youtube (wikipedie ani on-line nápověda mi právě neběží - nevím proč, většinou vcelku funguje...). Problém je, jak se budou iVazby chovat "napříč" sestavou? Resp. Mám typický příklad upevnvění úhelníku k noze pomocí šroubů (šroubový spoj používat nechci vzhledem k variabilitě modelů - stačí mi vytvořit jednu sestavu, která je použitá v X sestavách...) Úhelník je díl, který se velmi často mění za jiný a já bych si rád práci ulehčil, abych to pokaždé nemusel znovu a znovu vazbit (občas výměnu nepřežijí ani vazby na počátek...) Jde udělat něco jako "přípojné body", na které by se daný díl vždy chytil případně jak (podobných záměnných komponentů mám v sestavě více). Resp. se bohužel nejčastěji nejedná o součásti ale celé montážní celky... Proto mi vyskočila na mysl iVazba (ideálně kompozit), ale nedaří se mi to rozumě rozhýbat, tak aby si díly sedly jak mají... Jde o to, že je většinou zaměňován díl, který je v podsestavě a je na něj vazbená jiná sestava (o úroveň výš...). Takto zavazbené je to z důvodu výkresové dokumentace (i logiky montáže)... Jak na to? úhleník je součástí podsestavy, kde se mění - vazby i na okolní sestavy - snad je to trochu jasné... |
Stránka byla vygenerována za 0,160 sekund.
iVazba
