Téma uzavřenoúprava WMS mapy
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: úprava WMS mapy
    Zasláno: 16.zář.2013 v 09:55
Původně odeslal(a) martinfolber martinfolber napsal(a):
Pokud navážu na Alfréda, mapy lze pomocí šíkovné utility Plex.Earth Tools stahnout k sobě jako rastry.
Doplním, že stáhnutí rastru ze služby WMS je možné i v mnoha jiných programech. Namátkově jmenuji například ArcGIS, nebo JANITOR. Nakonec - malinko komplikovanějším postupem by to šlo udělat i rovnou v AutoCadu... Wink.
Samozřejmě je řeč o stažení georeferencovaného rastru, ne jen o nějaké uložení obrázku.
Upravil alfred - 16.zář.2013 v 09:58
Ancoska Zobrazit panel
Přihlášen: 21.čer.2012
Lokalita: ČR (MS)
AutoCAD 2012, AutoCAD Civil 3D 2017
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2013 v 09:28
Děkuji moc za postup. Jelikož používám jen Civil 3D, o příkazu MAPWSPACE jsem něvěděla. Vlastně WMS službu používám docela krátce. Ještě jednou děkuji.
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2013 v 09:10
při základních znalostech Mapu je to docela jednoduché.
1) Otevřete si Podokno úloh příkazem MAPWSPACE
2) Klikněte si na vrstvu WMS mapy a na pravém tlačítku máte příkaz Styl (štetec)
3) Tam lze ty jasy a kontrasty nastavit.
Přepínání mezi ortofotomapou a katastrálkou právě řešíte ve stejném dialogu. O WMS si zkuste přečíst něco na našem blogu.
Martin Folber
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2013 v 08:57
Zní to jednoduše, ale kde ten styl vrstvy WMS najdu. Samotná mapa nemá svoji hladinu. Vlastně jsem nenašla ani odkaz na to, kde se přepínat mezi katastrální mapou a ortofotomapou.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2013 v 09:21
Původně odeslal(a) Ancoska Ancoska napsal(a):
ráda bych chtěla vytiskout situaci s podloženou ortofotomapou (z WMS služby). Mapa je však příliš sytá. Dá se nějakým způsobem upravit sytost barev ortofotomapy. Používám Autocad Civil 3d 2012.
Děkuji za odpověď.
Jedině stáhnout mapu na lokální disk, pak vložit jako rastrový obrázek nastavit u rastrů útlum (lze i jas a kontrast), případně rastry ručně doladit v jakémkoli rastrovém editoru.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2013 v 15:21
ve stylu WMS vrstvy lze nastavit pouze kontrast a jas. Případně odstíny šedé. Víc s tím nenaděláte...
Martin Folber
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2013 v 14:12
Děkuji za odpověď.
Tip 5062:Použití WMS dat v AutoCAD Map 3D a Civil 3D.
Tip 8981:Jak vytvořit vlastní WMS server s výkresy či mapami?
Tip 8619:Využití aktuálních WMS zdrojů map ČÚZK (ZABAGED a další).
Tip 9929:Problém s připojením na WMS služby z AutoCADu Map 3D 2015.
Tip 10392:VIPNelze připojit WMS služby ve standardním uživatelském profilu.
Tip 7370:VIPPopis použití a nastavení mapových WMS služeb v AutoCADu Map.
Stránka byla vygenerována za 0,410 sekund.
