vbehun
Téma: Výber objektovZasláno: 10.říj.2013 v 09:52 |
Ještě jste opomněli proměnnou HIGHLIGHT. Ta však funguje jenom při výběru, nikoliv při ukázání.
reli
Přihlášen: 05.úno.2008 Lokalita: Slovensko Používám: Revit architecture 2016,AutoCad 2016 Stav: Offline Bodů: 79 |
Zasláno: 09.říj.2013 v 20:30 |
Potom čo som zistil že pod iným užívateľským účtom to funguje, tak som jednoducho problémový účet odstránil a nanovo vytvoril a problém som tým odstránil.Porovnával som všetko čo sa dalo ale k ničomu osožnému som sa tak nedopracoval a čas je drahý pán. Ale aj tak dík za snahu o pomoc.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22229 |
Zasláno: 09.říj.2013 v 17:42 |
Buď zkuste profil resetovat nebo pomocí
SYSVDLG uložit a porovnat nastavení proměnných.
reli
Zasláno: 09.říj.2013 v 11:25 |
Porovnal som všetky nastavenia vo Výber-vizuálne efekty, sú totožné na všetkých 15 počítačoch. Ale aj tak to neide na tom jednom. Tak som vyskúšal to isté pod iným kontom, s iným kontom na tom istom PC to funguje, a keď prejdem prvkom tak ho zvýrazní.
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1281 |
Zasláno: 09.říj.2013 v 11:21 |
... hmm... Taky mne to napadlo, ale pan reli pise ze se mu to deje na AutoCAD 2011...
Zkuste natvrdo promenne: _SELECTIONPREVIEW _PREVIEWEFFECT popripade zkontrolovat akceleraci: _3DCONFIG ... porovnat s fungujicim PC. |
JASponza
jarro46
Přihlášen: 10.čer.2011 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2015 Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 09.říj.2013 v 10:59 |
Zdravím,
skúste sa mrknúť ešte na tento link,už sa to tu riešilo a možno Vám to pomôže http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17655&title=zvyrazneni-vyberu |
reli
Zasláno: 09.říj.2013 v 10:41 |
V tom to asi nebude. Mám v sieti 16 PC s Autocadom 2011, len na jednom to robí pod konkrétnym kontom. Porovnával som nastavenia, čo uvádzate je také isté všade, aj tak neide. Konkrétne - keď nakreslím úsečku, a po nakreslení sa nastavíte naň myšou - úsečka sa zvýrazní. Toto nerobí. Rozmýšlam kde sú všetky nastavenia Autocadu pre konkrétne konto, ináč to asi nenájdem.
splonk
Zasláno: 09.říj.2013 v 10:31 |
Dobry den,
zkuste se podivat nan nastaveni v _Options... jak na "odstavec" Selection Preview tak v nastaveni effektu (pokud spravne rozumim dotazu... :-(...) |
JASponza
reli
Zasláno: 09.říj.2013 v 09:33 |
Zdravím, možno to bude jednoduché ale neviem nato prísť. Keď sa nastavím na nakreslený objekt malo by to klasicky zvýrazniť. Mne to nerobí a na prvok vôbec nereaguje.V ktorom nastavení je zádrhel. Uchop mám zapnutý.
Stránka byla vygenerována za 0,496 sekund.
Výber objektov
