Téma uzavřenozaokrouhlení
lucka025 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2007 lt
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: zaokrouhlení
    Zasláno: 10.říj.2013 v 12:23
Tak mám zase jeden dotaz. Jde nějak udělat v nastavení zaokrouhlení? Nevím proc, ale když dám zaokrouhlit na 1 desetinné místo, tak se mi to neprenastaví a pořád to zaokrouhluje na 3 desetinná místa. Třeba mi to dělá u sklonů povrchu. Nedá se s tím něco dělat?
Normálně mi jinak jinde zaokrouhlování funguje.
Dikas
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2013 v 21:27
nenapsala jste, jakou šablonu jaké verze Civilu používáte? Přesnost lze určit v definici stylu popisku. Musíte se k tomu ale proklikat.
Martin Folber
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2007 lt
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2013 v 05:48
Nejsem uplnej začátečník abych toto nevěděla. Používám sablonu autocad civil 3d 2010 cz, která je pro civil 3D 2010 volně ke stažení na stránkách. Zdá se mi však, že to můžou byt chyby a v jednom z mych minulých dotazů tam byla také chyba - týkalo se to načítání potrubí a objektů, protože jsem zjistila, cím to bylo. Musela jsem to nacítat z jiného souboru, který fungoval, ale nebyl to zrovna ten který jsem potřebovala.
Takto si to tady nastavim na 1 desetnné místo dam ok a ono se mi to vrátí na zaokrouhlení na 3 desetinná místa. Tedy zaokrouhleni se neprovede.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 2276/Bez_názvu.jpg
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2013 v 09:58
díky za ten screenshot. Ten naštěstí všechno vysvětluje. Pokud se podíváte do definice té proměnné v hranatých závorkách, uvidíte tam P3...tzn. přesnost je nastavena na 3 des. místa. Doporučoval bych tedy kliknutím vpravo v editoru označit tu proměnnou, vlevo pak nastavit přesnost na jedno desetinné místo (tak jak to máte na screenshotu) a hlavně tu změnu provést, což jste neudělala...
Ono je to trochu zakuklené. Stačí, když kliknete na tu vodorovnou šedou šipku ukazující doprava. Tím se provede změna v pravém okně a pro kontrolu uvidíte ...P1...
Martin Folber
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2007 lt
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2013 v 13:33
No jo, máte pravdu. Nějak mě to vypadlo z hlavy, už jsem to dlouho nepoužívala a to jsem se to snažila ten kod editovat  na tu P1 a ono to pořád nešlo. Chtělo by to nějak zvýraznit tu šipičku pro slepce jako jsem já.
Tak děkuji, Cool
Tip 5906:VIPZaokrouhlovací vzorce v Revitu
Tip 13790:VIPJak v Advance Steel zaokrouhlit na celé milimetry rozměry plechů ve výpisech na výkrese?
Tip 6685:VIPZaokrouhlení výkresových objektů k pevnému rastru (osnově).
Tip 6442:VIPCelková upravená délka kabelů v Inventoru (všechny vlivy).
Tip 5778:VIPKomplexní výpočty v textových polích AutoCADu.
Tip 9598:Jak nastavit aby vypočítané délky výztuží byly zaokrouhlované?
Stránka byla vygenerována za 0,179 sekund.
