Téma uzavřenoProblém s rendrováním ve službě cloud
Kronos Zobrazit panel
Přihlášen: 24.zář.2012
Lokalita: ČR (ZL)
Revit
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém s rendrováním ve službě cloud
    Zasláno: 16.říj.2013 v 20:28
Zdravím,
když chci rendrovat ve službě cloud, tak po zadání potřebných údajů se zobrazí takováto chyba. Na internetu jsem nic takového bohužel nenašel. Nevíte co s tím? Je to Revit 2014
Děkuji Smile
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 43954/screen11.JPG
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2013 v 21:03
Máte nainstalovaný Service Pack 1? Viz:
martinm Zobrazit panel
Přihlášen: 14.led.2008
Lokalita: ČR (MS)
REVIT 2014, Autocad 2014
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2013 v 21:14
"Došlo k problému. Soubor nelze převést.-1"
Stejné hlášení se mi začala objevovat ode dneska také.
Aniž bych něco instaloval začala se objevovat.
Mám Win7-64bit + Revit2014 update2.
Nemáte někdo radu, co udělat, abych mohl zase rendercloud používat?
Upravil martinm - 29.lis.2013 v 21:18
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2013 v 22:00
Dělá to jen na určitém projektu nebo všude?
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Lokalita: Slovensko
Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2013 v 08:44
napadlo ma: nemoze byt poskodeny nejaky subor?
zdraví waldosinka :)
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2013 v 09:40
Dělá to jen u jednoho souboru/projektu ostatní projekty jsou na rendercloud nezproblémově.
Do určité doby běhal tento projekt na cloudu taky jak hodinky.
Bohužel jsem zkoušel i záložní verze o 4zpět, ale funkční verzi jsem nenašel.
Problém jsem zaregistroval až po mnoha úpravách materiálů v Materiál editoru.
(během tohoto jsem rendroval oblast lokálně). Až jsem materiály doladil, zkusil jsem cloud a ouha nešlo to.
Zatím jsem vyzkoušel:
1. Vymazat materiály z projektu.
2. Vymazat prvky, které jsem do projektu od správného okamžiku doplnil.
3. Vyčistil nepoužívané.
....a pořád nic .....
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2013 v 10:36
Zkuste z projektu dočasně vymazat schodiště a render spusťte bez nich.
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2013 v 10:53
Schodiště jsem vymazal - všechny. Stále nejede.
Zkouším odmazat části projektu a v určitém okamžiku to jede.
Mám odmazáno 3/4 projektu a pak najednou to jede.
Jenže pokaždé se rozjede u jiného prvku.  Bez nějaké logiky.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2013 v 10:56
Uvedený problém riesi  Service Pack 1
Upravil waldosinka - 02.pro.2013 v 11:02
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2013 v 13:11
Mám nainstalovaný SP2 Update release 2 20131024_2115(x64)
Předpokládám, že jsou v něm obsaženy i věci z SP1 nebo né?
Lokalita: Slovensko
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2013 v 13:18
hm.. toto vam neviem potvrdit no my sme vzdy postupne instalovali SP. takze tento problem nemame. Ale niekde som videla clanok kde to riesili, a zistilo sa ze to vie vyriesit ten SP1.
ved jednoducho nahodte sp1 ak sa nic nezmeni nahodte znova sp2, myslim ze sa tym nic nepokazi :)
Lokalita: Slovensko
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2013 v 13:56
takze mam to potvrdene je to známy problém a Autodesk pracuje na jeho odstránení - chyba by mala byť opravená v pripravovanom Service Packu SP1
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2013 v 13:58
Vyšší service packy Revitu obsahují i kompletní opravy z předchozích service packů.
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2013 v 14:25
Jen pro informaci: pro REVIT 2014 vyšel:
SP1 18.7.2013
a SP2 1.11.2013
a ty mám nainstalované.
Takže nepředpokládám, že by je chtěli vydat znova Big smile
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2013 v 14:49
Service Packy jsou v pořádku - vypadá to na nějak narušený projekt. Můžete nám jej poskytnout (přes Helpdesk)? Stačí ta část která ještě hlásí chybu.
Lukáš S Zobrazit panel
Přihlášen: 03.čer.2013
Revit, AutoCAD
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2013 v 20:39
Jedná se o chybu v konkrétní rodině, která je použita v projektu. Vesměs se jednalo vždy o schodiště. Pokud se chybová rodina nenachází v daném pohledu, mělo by dojít k bezchybnému přenosu dat. Podle Autodesku má chybu řešit SP2 pro Revit. SP1 v tomto případě nepomůže, ten je již součástí SP2.
RAC 2014
Tip 11836:Chyba rendrování v cloudu: Pomocí služby rendrování nebylo možné váš požadavek dokončit.
Tip 9966:Jak vytvořit 360° sférické panoramatické foto vašeho CAD modelu?
Tip 10295:Použití cloud renderingu ve Fusion 360.
Tip 1282:Jak vytvořit v Inventoru AVI animaci s rozumnou velikostí souboru?
Tip 9540:Výpočet denního osvětlení v BIM projektu v Revitu.
Tip 13001:Využití cloud kreditů pro rendering ze studentských licencí Autodesk.
Stránka byla vygenerována za 0,262 sekund.
