Téma uzavřenoDiakritika
LEO Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2013
Lokalita: ČR (JM)
INVENTOR2012
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Diakritika
    Zasláno: 23.říj.2013 v 11:48
Dobrý den
Při převodu výkresového souboru do PDF formátu - se mi nezobrazují písmenka s diakritikou v textových polích - ale jen v některých!!! - nastavení, typ písma a všechny atributy jsou stejné-takže nevím čím to je - můžete mi prosím poradit?
S pozdravem
MichalM Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čer.2005
AutoCAD LT2024, MicroStation V8i
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2013 v 12:17
LEO Zobrazit panel
Lokalita: ČR (JM)
INVENTOR2012
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2013 v 15:23
Díky za tipy, ale ty se týkají autocadu - já to potřebuju v inventoru 2012, tam takové nastavení nemůžu nikde najít
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2013 v 16:51
Je to na stejném počítači ze kterého publikujete? V jakém operačním systému se to děje? Jakým je to dělané fontem?
Lubomír Baďura Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: ČR (VY)
Inventor 2020
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2013 v 08:18
Podobný problém mně občas kdysi (před pát lety) také trápil. Někdy pomohlo nastavit vyšší rozlišení v možnostech tvorby pdf, někdy to nepomohlo a byl jsem nucen pdf vytvořit jinak. Nyní používám standardně nejvyšší možné rozlišení a problém se již nevyskytuje.
V čem je problém u Vás netuším, tvorba pdf v Inventoru byla vždy trochu loterie! :-)
Lubomír Baďura
šlapák Zobrazit panel
Přihlášen: 25.čer.2009
Lokalita: ČR (ÚL)
INVENTOR 2015
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2013 v 08:26
Převádíme výkresy z inventoru pomocí PDF Creator. Chyby v písmu byly při používání fontů např. @arial unicode. Při použití fontů arial se vše vyřešilo
Josef
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2013 v 09:28
Má PDF Creator nějakou výhodu oproti vestavěnému exportu do PDF přímo z Inventoru?
Lokalita: ČR (VY)
Inventor 2020
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2013 v 09:37
PDF Creator má jednu podstatnou výhodu, vždy totiž provede svoji práci korektně a spolehlivě! :-D
Lubomír Baďura
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Lokalita: ČR (JM)
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2013 v 09:38
Snad jen, že vytvořený soubor Creatorem nezabírá tolik místa na disku... Je úspornější... Ale to je zanedbatelné :-)
Martin Rebenda
Lokalita: ČR (ÚL)
INVENTOR 2015
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2013 v 09:39
Ukládáme ve formátu PDF/A
Josef
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2013 v 09:40
Ten objemový rozdíl bude možná právě ten chybějící embedding použitých fontů :-)
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2013 v 09:44
To ne, embedding fontů mám nastavený... Starší verze Inv. ukládání do pdf neměly, takže je to o zvyku...
Martin Rebenda
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2013 v 09:53
Původně odeslal(a) Martin Rebenda Martin Rebenda napsal(a):
)* U PDF lze nastavit různý stupeň komprese obrázků i textu - v každém profilu jinou.
PDF Creator je nadstavba nad GhostScriptem (ať už jde o GhostScript vestavěný nebo externí).
Z toho vyplývají bohaté možnosti nastavení: různé formáty výstupu (nejen PDF), možnost zadání parametrů pro GhostScript atd.
Dále má možnost nastavení různých profilů výstupu, spouštění skriptů (před tiskem, po tisku) a použití doplňkových modulů (pluginů).
Nezanedbatelná je možnost nastavení bezpečnosti:
zabezpečení PDF souboru s nastavením výjimek, přidání elektronického podpisu, časové značky ...
Upravil vbehun - 24.říj.2013 v 09:59
Stránka byla vygenerována za 0,516 sekund.
