Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoLisp v AutoCAD Lt - výhľady
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Lisp v AutoCAD Lt - výhľady
    Zasláno: 24.říj.2013 v 09:24
Dobrý deň,
nemáte niekto prosím informáciu, či AutoDesk uvažuje v blízkej budúcnosti (rok až dva) o rozšírení možnosti používania užívateľských lispov aj v AutoCAD Lt?
Mám na mysli, že by jediným obmedzením bolo kreslenie v 2D a VŠETKY ostatné funkcie by boli k dispozícii.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2013 v 09:50
Silně pochybuji, že by toto omezení AutoCADu LT zmizelo. Tím méně že by v něm zpřístupnili i všechny ostatní funkce kromě 3D - těch omezení AutoCADu LT je totiž podstatně více, viz:
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2013 v 10:33
Veď práve, že aj tie funkcie :(
Keď si človek zvykne na plnú verziu AutoCADu (nehovoriac o obľúbených lispoch), a potom má niečo vytvoriť v Lt verzii, tak je dosť prekvapený, či naozaj ovláda AutoCAD, a to ešte nehovorím o neskutočnom spomalení v práci.
Keby vznikla 2D full verzia, tak si myslím, že by veľa Lt-čkárov prešlo práve na ňu. Ale to by asi bola pravdepodobne len komplikácia pre Autodesk.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2013 v 10:47
Přesně tak - příjemné překvapení účetního oddělení jde ruku v ruce s nepříjemným překvapením projektanta. Něco za něco.
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2013 v 10:50
Našťastie mňa sa to zatiaľ netýka, len minule som začudovala, aké to majú niektorí kolegovia ťažké :)
Seiner Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2013 v 12:19
To nebude až tak komplikace pro Autodesk, jako (logická) obchodní politika.
Z vlastní zkušenosti vím, že se i na LT dají udělat docela funkční nadstavby a pomůcky. Občas se musí samozřejmě jít na kompromisy. Problém je v tom, že se to málokomu vyplatí - chudé/šetřivé firmy šetří i na nadstavbách. Dělal jsem např. pomůcky pro kreslení spojovacího materiálu, válcovaných profilů, vyplňování kusovníku nebo zákaznickou nadstavbu pro schémata regálů.
  (Aby nedošlo k mýlce - LT není vyloženě záležitost chudých/šetřivých. Pro některé oblasti je Mechanical nebo dokonce Inventor opravdu kanón na vrabce.)
Vítězslav Seiner
Chrudim
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2013 v 14:28
V čom sa robia nadstavby a pomôcky v LT? (len cez funkciu tlačítok, alebo nejaké diesel príkazy?)
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2013 v 14:36
Kombinace všeho možného. Ale u mne je jádrem tvorba dxf v externí apliaci.
To je amatérský přístup. Profíci mají jiné možnosti.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2013 v 14:51
Zase až tak mocc jiné nemají. Těch možností jak bez API komunikovat s AutoCADem LT moc není.
Tip 14084:Podpora JavaScript API v AutoCADu a AutoCADu LT.
Tip 13682:Omezení jazyka LISP (AutoLISP, VisualLISP) v AutoCADu LT - na co si dát pozor
Tip 13748:Jak přidat příkaz NAJÍT/NAHRADIT do AutoCAD Web?
Tip 13608:Přidání editoru bloků do AutoCAD Web app.
Tip 14011:Jak obejít omezení funkce (vlax-create-object) v LISPu v AutoCADu LT (hlas, schránka atd.)
Tip 4703:Jak do AutoCADu načíst LISP aplikaci? (i trvale)
Stránka byla vygenerována za 0,328 sekund.
