Téma uzavřenoProblém s drážkou (ekvidistantně)
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Lokalita: ČR (MS)
Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém s drážkou (ekvidistantně)
    Zasláno: 01.lis.2013 v 15:17
Díky, už jsem to vyřešil jinak. Vyhloubil jsem ten vnitřek. A v nim nakreslil přibližně tu vnitřni čaru, kteru jsem vysunul.
Ing. Tomáš Mlčák - Digitální prototypování, Konstrukce strojů a zařízení, Fotogrammetrie, Vývoj pásových jednotek
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2013 v 14:51
Trochu jsem se na to díval (velmi zběžně) a chyba je na vnitřní drážce (její geomtrii) - možná vám někde chybí vazba totožnosti - celé to opravovat nebudu. Chyba je v tom U vlevo, pak levý horní roh (tam to též nejde vysunout) a pravý zub (viz přiložený obrázek).
Vnější obrys to vyhodnocuje správně, teď nezbývá než si projít "černé" úseky a tam najít chybu.
Popřípadě vnitřní část odmazat celou a udělat jí znovu pomocí Odsazení z vnější smyčky...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1030/Obrys.png
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2013 v 12:22
mám problém s drážkou, v příloženém souboru je načrt. Na načrtu jsou nakreslené dvě smyčky, které maji tvoři tvar dražky. Bohužel přikaz Vysunout ani Relief nevidi tu vnitřni čaru, sketch doctor ukazuje náčrt bez chyby. Procházel jsem načrt, zda někde nedocházi ke křiženi čar, ale nic jsem nenašel. Zkoušel jsem ho nákreslit znova, ale bez vysledku....
Připojené souboryiptuploads/36556/Deska_2.ipt
Tip 10746:VIPJak nastavit spoj typu pero drážka v Plant 3D.
Tip 10385:Vytvoření pracovního bodu ve středu drážky (šlicové díry)
