raspi
Přihlášen: 20.úno.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks Stav: Offline Bodů: 189 |
Téma: Pozice pro jednotlivé díly na sestavěZasláno: 19.lis.2013 v 15:03 |
Dobrý den
Kreslím sestavu technolog. zařízení na formát A1-A0 a na tom samém listu mám zobrazeno samostatně i několik dílů (aby nemusely být jednotlivé detailní výkresy). K těm jednotlivým dílům potřebuji přidat značku pozice, což sice jde, ale vždy tam je číslo "1". V Solidworksu jsem si na sestavě u toho dílu nastavil svázání s kusovníkem. Je to takto nějak možné i v inventoru? |
Pavel Žáček
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Zasláno: 19.lis.2013 v 15:09 |
U menších sestav postupuji tak, že si udělám příslušný pohled na celou sestavu a vypnu všechno kromě dílu, který potřebuji.
Pavel Žáček
waldosinka
Přihlášen: 30.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 489 |
Zasláno: 19.lis.2013 v 15:18 |
Mne inventor hadze pozie automaticky podla pozicie zapisanej v kusovniku. davam automaticke kotovanie nie manualne a tam si urcim polohy kotovania. A je to :)
zdraví waldosinka :)
Ľubomír Pápay
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AIS2009, AIS 2012 Stav: Offline Bodů: 976 |
Zasláno: 19.lis.2013 v 21:06 |
Jeden o koze, druhý o voze...
![]() Mne by sa tiež páčilo keby to INV vedel urobiť ako by chcel Raspi...Žiaľ doteraz som neprišiel na to ako to urobiť...ten postup p. Žáčka je síce možný ale pre mňa nepoužiteľný...Ja to normálne natvrdo robím primitívnym manuálnym napísaním do popisu pohľadu a zviditeľnením, samozrejme že to ale nie je asociatívne...Popravde, si ale nerobím veľké nádeje že by to Autodesk dorobil... Ale možné je aj to, že to ide len o tom neviem, lebo ja robím s INV od verzie 4 a ako typický starý pes sa už novým kúskom ťažko učím...ale tento by som sa veľmi rád a rýchlo naučil... ![]() |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
cadman181
Přihlášen: 04.říj.2012 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Inventor Professional 2018Autodesk Vault, Stav: Offline Bodů: 62 |
Zasláno: 19.lis.2013 v 21:21 |
Dá sa to jedine s použitím úrovne detailu,na iný spôsob som zatiaľ neprišiel.
Navara
Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 20.lis.2013 v 08:21 |
rys-kt4
Přihlášen: 21.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor - PrDSU, Solid Edge Stav: Offline Bodů: 456 |
Zasláno: 20.lis.2013 v 09:30 |
Jenom podepisuji velmi užitečný nástroj, iLogic pravidlo "SaveBomInfo" !
Tento nástroj činí přesně požadované. Je li k tomu nainstalován navíc nástroj X-Tools, vznikne tak plně "automatizované" razítko, kde je vše potřebné. Co dodat, Pěkný den
JanB.
Ľubomír Pápay
Zasláno: 20.lis.2013 v 10:16 |
Že by som na staré kolená začal študovať iLogic?
Nie som si istý či predošlá ukážka je presne to čo bolo na začiatku dotazované....tu nešlo o to prenášať informáciu do výkresu partu, aj keď to môže byť užitočné. Ale zasa to nerieši problém pri opakovanom použití partu vo viacerých zostavách. Je nutné pracovať vždy systémom že jeden part patrí vždy iba jednej zostave. Ale predpokladám že ak ide táto informácia preniesť do výkresu partu, malo by byť možné ju využiť aj v materskom výkrese zostavy - o čo na začiatku išlo. Ak to ide, tak potom asi fakt začnem študovať na staré kolená ten iLogic... |
Ľubomír Pápay
Navara
Zasláno: 20.lis.2013 v 10:53 |
Další možnosti 1) Pomocí SaveBomInfo můžete přenést kusovníkové informace do dílu a používat je jako ostatní iVlastnosti. To znamená, že si například můžete nadefinovat styl pozice, který nebude zobrazovat skutečnou pozici podle kusovníku, ale jakoukoli jinou iVlastnost, například tu přenesenou. Potom už není problém vytvořit pohled na samostatný díl a označit ho pzicí, kterou má v sestavě.2) Pro svařence je možné využít přímo funkci na zobrazování jednotlivých komponent ve fázi přípravy pro svařování a ty zobrazují svojí pozici podle sestavy do které vstupují. (Stav modelu)3) U ostatních sestav je možné využít pohledovou reprezentaci, nebo úroveň detailu k dosažení stejného efektu, jako u svařence. V dané reprezentaci ponecháte pouze to, co vás zajímá a ostatní zneviditelníte, nebo vypnete.Možnoti 2) a 3) fungují bez programování a i pokud jeden díl vstoupí do více sestav, ale pro zobrazení výkresu potřebujete celou sestavu a tyto informace není možné použít do razítka.
Ľubomír Pápay
Zasláno: 20.lis.2013 v 12:31 |
Ano, ano. Možností je niekoľko...Ale všetko je to moc pracné...
Ľubomír Pápay
rys-kt4
Zasláno: 20.lis.2013 v 12:50 |
Vašemu dotazu jsem snad porozuměl, vytváření různých reprezentací, jejich smysl rozhodně nepodceňuji a hojně využívám při detailování podskupin, ale jenom k obdržení správných čísel pozic samostatných dílů v sestavě je dost komplikované.
Tvořit toto vše na jedné A0/A1 (tedy i detail součásti) mi trochu připomíná staré "dobré časy" kdy to všechno stálo "na prkně", a já ho ještě zažil a užil si !. Proto ale snad dnes máme SW takový, aby vše bylo jednodušší, ale pochopitelně i s "drobnou" změnou filozofie tvorby, tedy i hierarchie sestavy, podskupin atd.... Pominu li přehlednost, nároky na výpočetní výkon PC atd... při práci ve výkresu celkové sestavy, tak nevidím žádný důvod nedělat pro každý díl svůj samostatný výkres dílu. K tomu pak slouží "živé" razítko, kde je vše, co si určíte. A proč by jeden díl na výkresu měl pak mít pozici a kusovník, když to vše obsáhne razítko - viz původní příloha, spodní řádek (i za pomoci zmíněného iLogic pravidla - je tam č.pozice dílu v sestavě a název nadřazené sestavy). A učit se iLogic, proč?, to nechme odborníkům, při troše snahy se toho dá ale hodně sehnat na netu, fórech apod., a pomoc odborných týmů rozhodně není nedostupná, ale je účelná. A těch pár zásad k jeho použití a spouštění není žádný velký problém.
JanB.
raspi
Zasláno: 20.lis.2013 v 13:36 |
rys-kt4: Ano, to je přesně ono. Ty staré zásady kreslené na prkně teď musím dostat do Inventoru. :-)
rys-kt4
Zasláno: 20.lis.2013 v 16:09 |
To Vám rozhodně držím palce, toto potřebu rozhodně nemáte sám. Je však k zamyšlení pro koho ty výkresy jsou. To že jsme přešli na výkonný 3D modelář nepředpokládá, že dílenští, a to bez jakéhokoliv podceňování, si nemohou na novou "filozofii" přivyknout taktéž. Vždyť v první řadě jde o obsah, rychlost a kvalitu jeho vyjádření a ne zas tak o jeho formu, která je přesto dostatečná a bohatá (s prknem pochopitelně nesrovnávám!). Proto raději koukám jak daný SW naplno využít bez většího zásahu do jeho systému pro vlastní ulehčení než jej "starým" zvykům uzpůsobit, to už musíte soudit ale sám. Pěkný večer ![]() |
JanB.
Stránka byla vygenerována za 0,344 sekund.
