Téma uzavřenosoubory ZEI
Petrik66 Zobrazit panel
Přihlášen: 02.pro.2013
Lokalita: ČR (LB)
Inventor 2012
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: soubory ZEI
    Zasláno: 02.pro.2013 v 18:18
Potřebuji otevřít, případně konvertovat soubory s koncovkou ZEI do Inventoru 2012. Poradí někdo jak na to? Snažil jsem se najít nějaký SW na webu, ale nic uspokojivého jsem nenalezl.
díky
Petr
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Lokalita: Slovensko
Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2013 v 18:29
aky to je program? .zei?
zdraví waldosinka :)
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2013 v 18:51
Nějaké .ZEI soubory dělá například EPlan. Není to něco elektrikářského? Každopádně ale do Inventoru převést nejdou - leda přes DXF v tom EPlanu.
Lokalita: ČR (LB)
Inventor 2012
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2013 v 07:58
V jakém programu byly soubory vytvořeny bohužel nevím, mělo by se jednat o starší strojírenské výkresy, ale zatím nemám ani žádný prohlížeč.
Petr
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2013 v 08:08
Lokalita: Slovensko
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2013 v 08:12
Původně odeslal(a) maiklss maiklss napsal(a):
 http://www.solvusoft.com/cs/file-extensions/file-extension-zei/
tak treba skusit stiahnut ci to pojde konvertovat :) do niecoho rozumnejsieho :)
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2013 v 09:41
.ZEI může být z řady programů, ale v oblasti strojírenství je nejpravděpodobnější starý Logocad nebo ePlan. Na žádný z nich neexistuje free prohlížeč (ani konvertor), ale oba programy umí ukládat DXF nebo jiné "normálnější" formáty - takže požádejte dodavatele o export do rozumnějšího formátu.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2013 v 09:50
alebo stiahnut  ten Logocad nebo ePlan.
Stránka byla vygenerována za 0,199 sekund.
