Téma uzavřenoFusion 360
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Fusion 360
    Zasláno: 19.úno.2014 v 10:30
Základní nastavení proxy je tady:
ale je pravda, že u speciálně hlídanějších sítí to může být komplikovanější.
Hrnčíř Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2014 v 08:04
chtěl jsem vyzkoušet Fusion 360. Po spuštění je však v levém horním rohu nápis "Offline View".
Mohu sice vytvářet vlastní model, ale načítat a exportovat modely nelze. Připojení k internetu funguje, ale je přes Proxy server. Má někdo zkušenosti jak nastavit Proxy server, aby fungovalo načítaní a export modelů?
Správce sítě mi na zkoušku na chvíli Proxy server vyřadil a pak to fungovalo, ale po zařazení Proxy serveru je to jen Offline.
Děkuji za informaci.
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Lokalita: Slovensko
Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2014 v 07:28
no ja si neviem presne predstavit to fungovanie. hlavne ztazene ovladanie. ked bude na to cas vyskusam mam Samsung Tab2 tak potom dam vediet ako to slo :)
zdraví waldosinka :)
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2014 v 09:28
Pokud narážíte na zmínku v dnešním článku, pak je třeba odlišit dashboard od 3D editoru. Prostředí dashboardu se správou projektu a dokumentů funguje kdekoliv (i na tabletu nebo telefonu), CAD editor Fusionu potřebuje klientskou aplikaci, která je v současné době dostupná pouze pro 64bitové Windows a Mac.
Ale Windows tablety případně zvládnou Fusion 360 také.
VlJanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2014 v 09:22
Já myslím že Fusion je jen pro Windows a pro Mac.
JMajer Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2012
Lokalita: ČR (SČ)
Autocad LT
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2014 v 09:19
Chtěl bych se zeptat jak je to s s fungováním programu Fusion 360 na tabletu. Někde se píše jen PC+Mac, někde se uvádí i tablety.
Stránka byla vygenerována za 0,742 sekund.
