Cheff
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 987 |
Téma: Inventor 2014-ProfesionálZasláno: 27.led.2014 v 12:29 |
Je to opravdu jen obyčejné promítnutí do náčrtu pomocí fce promítnout geometrii v náčrtu (snad i 3D). Jen při ("před") kliknutí myší na danou hranu podržíte CTRL... Mě vloží pouze "zapevněnou" geometrii do náčrtu - bez adaptivity - tuším, že to mám z konkurenčního webu. Už to funguje nějakou verzi zpět...
ml2003
Přihlášen: 12.pro.2012 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 13 |
Zasláno: 27.led.2014 v 11:43 |
Děkuji moc za nakopnutí, už se mi ta část paměti přiznala, co to věděla a nedala to do pléna. Když vytvářím součást, tak vím, že si to tam zapínám, aby mě neotravovala ta trojrovina, ale jaksi logicky jsem to nepřenesl do sestav. Tak ještě jednou díky. Zas jsem o krůček k dokonalosti.
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 27.led.2014 v 10:53 |
Ing. Zdeněk Mrázek
IvoBe
Přihlášen: 11.čvc.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Fusion 360 Stav: Offline Bodů: 289 |
Zasláno: 27.led.2014 v 10:45 |
@Horalek: Díky moc, na to jsem nepřišel.
Ivo Bešťák
Cheff
Zasláno: 27.led.2014 v 09:49 |
Trošku Offtopic: Já bych se modelování ze sestavy toliko nebál - velmi často a rád se vyhnu dopočítání nebo odměřování právě promítnutím hrany, nebo plochy v součásti. Ale souhlasím s Vámi, že je nutné si důsledně hlídat vypnutí adaptivity nebo rovnou promítat s CTRL (vloží jako pevnou geometrii). Po nějaké době práce vám to nepřijde jako nějaké zdržení). Protože taková zapnutá reference na sestavu v dílu, který se již v dané sestavě nevyskytuje je opravdu na Dr. Chocholouška... |
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 27.led.2014 v 08:58 |
Stačí v možnostech aplikace
(Možnosti Aplikace -> Součást -> Vytváření náčrtu na nové součásti) zapnout aktivaci náčrtu při tvorbě nové součásti vybráním roviny (např. XY) a mělo by to fungovat stejně jako dříve.
Tato volba je totiž standardně vypnuta, což je ta změna. |
IvoBe
Zasláno: 26.led.2014 v 19:48 |
Je nutno ukončit tvorbu součásti, pak ji znovu ve stromu oteřít, dát znovu editaci náčrtu a jste v tom bodě, kde jste asi chtěl být. Dělá mi to taky. Asi to bude vlastnost. V minulé verzi to fungovalo, tak, jak by člověk čekal.
Tvorba součásti v sestavě má jednu nevýhodu. Svádí totiž k použití adaptivity. Adaptivita je způsob Inventoru, jak udělat uživateli ze práce peklo. Nefunguje tam, kde by měla a projevuje se celkem zákeřně tam, kde ji nečekáte. Kolega konstruktér adaptivitu ZÁSADNĚ nepoužívá. Vše si napřed odměří, pak vytvoří součást mimo sestavu, vloží ji tam a maximálně pak doladí rozměry a je celkově happy. Já si občas adaptivitou pomohu a už se mi taky povedlo rozbít si myš, když jsem jí ze vzteku mrštil proti zdi. Vítejte ve světě Inventoru.
Ivo Bešťák
ml2003
Zasláno: 26.led.2014 v 14:51 |
Mám PC po přeinstalaci, tzn. nově nainstalované W7-64 bit a nově instalaci Inventoru 2014-profesionál.
Jsou postahované veškeré aktualizace, prostě je teď PC s kompletně nainstalovaným operačním systémem a všema aktualizacemi. Spustím Inventor a otevřu sestavu-soubor.iam. Zatím vše OK. Problém ovšem nastane po vložení nové součásti, což jsem doposavad nepozoroval. Dám umístit novou součást, tzn. že součást budu vytvářet, ne vkládat již vytvořenou. Vyplním název součásti a určím adresář kam novou součást uložit. Pak už byl jen dotaz na jakou plochu novou součást umístit a mohlo se vytvářet. Teď se po určení plochy nedá dělat nic. Musím vybrat Vytvořit 2D náčrt a znovu ukázat plochu na které chci vytvářet, objeví se mi pomocná rovina na které teprve mohu vytvářet. Je chyba někde v nastavení nebo provedli něco v Autodesku nebo zas nějaká aktualizace provedla zasáhla do nastavení Inventoru. Existuje nějaké řešení, jak se vrátit k původnímu ovládání, tzn. po příkazu Vytvořit, vyplnění tabulky a označení plochy, kde novou součást vytvořit začít hned pracovat, tzn. mít hned k dispozici nástroje 2D náčrtu (přímka, kružníce, promítnutí geometrie.....) Děkuji předem za radu.
Stránka byla vygenerována za 0,320 sekund.
Cheff napsal(a):
