yetti84
Přihlášen: 24.čvc.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2009 Stav: Offline Bodů: 12 |
Téma: Dva nezávislé kusovníky na výkrese InventoruZasláno: 26.led.2014 v 18:29 |
Dobrý den, mohl by mi někdo poradit, jak to mám udělat, abych měl ve výkrese na jednom listu kusovník sestavy se sbalenými podsestavami a na druhém listu kusovník stejné sestavy s rozbalenými podsestavami?
Když podsestavy rozbalím v jednom kusovníku, automaticky se mi podsestavy rozbalí i v druhém kusovníku a to nechci.
Cheff
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 985 |
Zasláno: 27.led.2014 v 09:16 |
No možná to nepůjde úplně jednoduše - jediné co mě napadá je skrýt řádky v rozbaleném kusovníku na novém listě. To by snad mohlo pomoci (nebo pomocí si na to rovnou udělat reprezentaci v modelu a kusévník s ní pomocí filtru svázat...)
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 27.led.2014 v 10:48 |
Přes připravenou reprezentaci a filtr to půjde asi nejlépe, mohu připravit krátké video.
yetti84
Zasláno: 27.led.2014 v 11:01 |
Taky mě napadlo zneviditelnit položky podsestav, ale potom se na výkrese zobrazují odkazy na pozice ve formátu 1.1.1 namísto 1.
Nevím, co myslíte tím svázat kusovník s reprezantací v modelu, mě nepomohlo ani, když jsem vložil pohled s jinou úrovni detailu, kusovník se vždy natáhne ze stejného zdroje a sbalení/rozbalení podsestav se projeví v obou kusovnících.
yetti84
Zasláno: 27.led.2014 v 11:14 |
To byste byl hodný
Cheff
Zasláno: 27.led.2014 v 12:18 |
yetti84
Zasláno: 27.led.2014 v 12:32 |
horalek
Zasláno: 27.led.2014 v 12:47 |
Vytvořili jsme ještě jedno video, upravené pro tento případ.
Snad pomůže. |
yetti84
Zasláno: 27.led.2014 v 13:26 |
Cheff
Zasláno: 27.led.2014 v 15:08 |
Ano, kusovník se vždy použije "rozbalený", ale u zkrácené verze se "přefiltruje" pomocí přidávaného videa. Pokud něco nefunguje je chyba jinde - např. si vyzkoušejte přepnout v sestavě POHLEDOVOU reprezentaci - tam ty díly musí "zmizet". Chvilka laborování s nastavením správné reprezentace, filtru a za chvilku to musí běhat...
Jediné co mě napadá, je VELMI stará verze Inv (2010ka to zvládala, dříve funkčnost neznám, protože jsem neznal ani tuto fci, ale tlačítko na filtrování vidím, tak si myslím, že to bude fungovat i u Vás) |
yetti84
Zasláno: 27.led.2014 v 15:21 |
Postup dle videa využít lze, i když to není úplně podle naších představ. My jsme chtěli vytvořit template, kde už by byly kusovníky upraveny. Ale děkuji všem za cenné rady :). |
Stránka byla vygenerována za 0,430 sekund.
Cheff napsal(a):
