Rieger
Přihlášen: 27.bře.2013 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCAD 2015, Inventor 2015, Revit 2015 Stav: Offline Bodů: 17 |
Téma: Vykreslování čar - PDF readerZasláno: 31.led.2014 v 21:06 |
Dobrý den, mám problém se zobrazováním čar pomocí pdf readeru, vykresluji pomocí pdf creatoru. Při zobrazení se zdají všechny čáry stejné tloušťky i druhu a písmo má takové různé odstíny (místy jakoby průsvitné). Ovšem při velkém přiblížení je patrné, kde jaké čáry byly použity, ale tlusté jsou až přes příliš tlusté, takže čárkované třeba splívají a naopak tenké se zdají být až moc tenké. Je to těžké popisovat, ale myslím že je problém v zobrazování, protože dokud jsem používal PDF complete, tak bylo vše OK. Ten už nepoužívám z důvodu zobrazování obsáhlejších dokumentů-pomalé načítání stránek. A na jiných zařízeních se také zobrazuje správně. Je to pro mě velice negativní z důvody zpětné kontroly použitých čar. Děkuji za jakékoli rady. |
Rieger
Zasláno: 31.led.2014 v 21:12 |
Rieger
Zasláno: 31.led.2014 v 21:14 |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22229 |
Zasláno: 31.led.2014 v 21:17 |
Může být problém jen u zobrazení nebo už u tvorby PDF. Doporučuji spíše používat standardní nástroje - tedy přímý výstup AutoCADu do PDF (tiskárnu DWG to PDF.pc3) a pro zobrazování Adobe Acrobat Reader.
Rieger
Zasláno: 01.úno.2014 v 12:10 |
To si jsem jistý, že tak není. Zapomněl jsem napsat, že se tak zobrazují i výkresy nevytvářené mnou, ale i od ostatních konstruktérů. Nepřesně jsem uvedl ten PDF reader, používám adobe acrobat reader XI.
Zasláno: 01.úno.2014 v 14:57 |
Zkuste tedy nastavení v Předvolby > Zobrazení stránky ve vašem Acrobat Readeru.
Stránka byla vygenerována za 0,171 sekund.
