Téma uzavřenoLiteratura pro Autodesk VIZ
big petr Zobrazit panel
Přihlášen: 03.led.2006
Lokalita: Czechoslovakia
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Literatura pro Autodesk VIZ
    Zasláno: 03.led.2006 v 21:42
Dostal se mi do ruky produkt Audesk VIZ 2006. Bohužel podle nové politiky firmy Autodesk jsem se nedostal ani k návodu (legální licence) a mohu využít pouze nápovědu v programu. Prosím o radu:
- kde se dá sehnat elektronický manuál k tomuto programu, příp. starší verzi,
- kde se dá a jaká sehnat literatura ?
Jsem v tomto směru začátečník, znám pouze AutoCad, ale s tímto programem jsem dříve nepracoval.
Kroupík Zobrazit panel
Přihlášen: 09.kvě.2005
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2006 v 08:21
Taky bych to ocenila a pokud mozno v cestine!
Kroupík
Bodů: 22267
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2006 v 08:44
Pro VIZ můžete dobře použít příručky a učebnice vydané k programu 3ds max (i v češtině je jich řada).
Kompletní uživatelská příručka k Autodesk VIZ (anglicky) je součástí instalace programu (elektronicky).
atos6 Zobrazit panel
Přihlášen: 05.dub.2006
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2006 v 17:43
Taky mám viz 2006 a ocenil bych návod v českém jazyce. Hlavně jek pracovat s radiozitou. Vize užívám dlouho, ale když vidím, jak v jiných programech dělají rychle a jednoduše realistické nasvícení, tak mám chuť vize zahodit. A s takovou politikou výrobce vizu (pořádná dokumentace není) to asi brzo udělám.
atos6
VIZ 2006
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2006 v 17:54
Použití Radiozity a MentalRay renderu je dobře popsáno v knížce od pana Kříže - 3D MAX hotová řešení.
http://knihy.cpress.cz/Book.asp?ID=1794
Balda
Upravil Balda - 05.dub.2006 v 17:55
Tip 1920:Existuje česká literatura k AutoCAD programování - VisualLISP, VBA a ObjectARX?
Tip 3374:VIPJak použít Autodesk VIZ pro vizualizace 3D modelů z Autodesk Revit?
Tip 5490:Nelze instalovat VIZ 2008 do jiného než výchozího adresáře.
Tip 3195:VIPJak zprovoznit funkci DWG-Link (VIZ) i v 3ds max?
Tip 5539:Jaké formáty podporuje import/export Autodesk VIZ 2008?
Tip 2893:Jaký je rozdíl mezi programy "VIZ Render", "Autodesk VIZ" a "3ds max"?
Stránka byla vygenerována za 0,191 sekund.
