Téma uzavřenoEditor blokov
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Editor blokov
    Zasláno: 14.úno.2014 v 12:24
Teď jde jen o to, jak došlo ke smazání obsahu souboru. Doporučuji ještě zkontrolovat, zda Vám nějak neodchází disk, nebo něco podobného. Koukněte do hlášení systémového logu (ve správě počítače), zda tam nejsou nějaké "ošklivé" varovné záznamy.
lacicisecky Zobrazit panel
Přihlášen: 16.dub.2011
Lokalita: ČR (JM)
Revit 2011, AutoCAD 2010
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2014 v 11:53
Súbor som prepísal (našiel som ho v Program files) a už to funguje.
Ďakujem.
Ladislav Čišecký
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2014 v 21:31
Zkuste prohledat jak adresář kde je nainstalovaný AutoCad (typicky v Program files), tak adresář, kam si ukládá uživatelské soubory - typicky v domovském adresáři uživatele. Pokud najdete i jiný soubor stejného jména, tak ten nulový přepište.
Možná by taky pomohlo, kdyby jste soubor zkusil přejmenovat - myšlenka je taková: AutoCad dnes najde soubor, ale je nulový, tak vyhlásí error. Pokud by v domovském adresáři nenašel nic (soubor přejmenujete), tak si šáhne na ten systémový. Možná by to stálo za pokus.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2014 v 19:29
Ano, súbor je tam kde má byť, ale má nulovú veľkosť, čo sa mi zdá divné. Opravná inštalácia je presne to, čo nechcem, ale asi to inač nepojde Ouch
Ladislav Čišecký
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2014 v 18:13
A díval jste se do toho adresáře - je tam ten soubor "AcApCatalog.atc"?
Obsahově je to obyčejný XML soubor. Je i v adresáři AutoCadu v adresáři Program Files.
1. Zkontrolujte, jestli ten soubor je na místě dle okna
2. pokud ne koukněte do adresáře, kde je nainstalován AutoCad
Pokud soubor najdete jinde, tak ho zkuste nakopírovat tam, kde ho AutoCad chce mít.
Pokud ho nikde na disku nenajdete, tak si myslím, že bude nutná opravná instalace.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2014 v 16:56
Dobrý deň,
po spustení príkazu _EDBLOK mi vyskočí následujúca hláška. V editoru mi zmizla celá paleta nástrojov (to znamená nemožem vytvárať dynamické bloky). Viete riešenie?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 32970/Bez_názvu.png
Ladislav Čišecký
Tip 4563:Kusovník i v holém AutoCADu.
Tip 4580:Proč mi AutoCAD 2006 a vyšší vkládá bloky v jiném měřítku.
Tip 10185:VIPŘešení rostoucí velikosti projektů, pomalé práce s materiály a nedostatku paměti.
Tip 7264:Určení editoru pro texty multiodkazů (MODKAZ).
Tip 10573:Čtyři metody rozložení bloku v AutoCADu.
Tip 4667:Jak změnit barvu pozadí editoru bloků?
