Téma uzavřenoPřenos nastavení - knihoven,stylů,obsah.centra,atd
Carodej2 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.bře.2011
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor 2020
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přenos nastavení - knihoven,stylů,obsah.centra,atd
    Zasláno: 19.úno.2014 v 09:18
nedaří se mi přenos nastavení Inventoru 2014 z práce domů.
Poradíte mi prosím někdo, nejlépe stylem step by step, jak ho nastavit (hlavní problém mám s obsahovým centrem a makry, dále se mi ztrácí materiály a šablony mi hlásí chyby). V práci máme všechny soubory na serveru, já to potřebuji dát na lokální disk.
Děkuji.
J. Bilavčík
Martin Číp Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 19.úno.2014
Lokalita: ČR (MS)
PRDS Ultimate
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2014 v 12:54
Dobrý den,< id="foxcub_translator_popup_win" style="top: 184px; left: 87px; overflow: ; border: 0px; : ; : 999; display: block; visibility: ;" width="14" height="34">
pokud máte práva a přístup na Váš  firemní server, je nutné si stáhnout složky:
  • návrhová data (design data)
  • šablony (templates)
  • složky obsahového centra - tedy pokud tyto soubory nezbytně potřebujete
  • makra, iLogic formuláře a pravidla jsou většinou zahrnuta v Design Datec
Tyto složky si uložte na své domácí PC
Na Vašem domácím pc/ntb/stanici si nastavte nový projektový soubor a veškeré cesty k podpůrným složkám nastavte na složky, které máte staženy na lokální disk.
Taktéž je potřeba nadefinovat Vaší pracovní složku (taktéž v nastavení projektového souboru).
Po otevření/načtení nové šablony již nebude problém s materiály či vzhledy.
Je potřeba mít staženy/instalovány knihovy OC. Pokud v kanceláři používáte Vault, soubory OC budete brát/generovat nyní z Vašeho lokálního disku.
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor 2020
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2014 v 08:26
děkuji za reakci, všechny složky a soubory mám, včera jsem to zkoušel znovu a problém byl v projektovém souboru. Ale obsahové centrum se mi nepodařilo rozjet. Mám ho prázdné i když jsem určil (v nastavení) správnou cestu. V práci používáme Vault a německou normu. Můžete mi poradit jak nastavit OC?
Děkuji.
J. Bilavčík
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2014 v 09:31
Ono OC nejsou "jen" již vytvořené složky - hlavní soubory pro přenos obsahového centra jsou s koncovkou mdf / ldf (Vault server) resp. soubor *.idcl pro práci na lokálním OC. - Pokud potřebujete přenést i OC (jako databázi), tak musíte do projektového souboru a tam si soubor přenést ze serveru na lokální (viz přiložený soubor) - Tedy pokud máte OC ze "serveru" pokud máte v práci rovnou místní, tak stačí kopie souboru *.idcl
Jinak kam umístíte *.idcl tak tamodtud musíte mít nastaveno jeho čtení... "umístění knihoven místního OC" (záložka Nástroje-> Možnosti -> Možnosti aplikace > Obsah Centrum -> místní obsah...)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1030/Prenos_OC.png
Upravil Cheff - 20.úno.2014 v 09:34
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor 2020
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2014 v 08:24
Díky, obsahové centrum mi už taky funguje.
J. Bilavčík
Tip 6944:Jak převést knihovnu z Obsahového centra na Vault server či naopak?
Tip 7743:Kde má Inventor uloženu Knihovnu stylů?
Tip 5285:Obsahové centrum Inventoru je jen pro čtení.
