Téma uzavřenoProblém s UVW, rozladěný mapping
Wigglee Zobrazit panel
Přihlášen: 19.bře.2011
3ds max
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém s UVW, rozladěný mapping
    Zasláno: 02.bře.2014 v 01:57
Zdravím. Vymodeloval jsem stíhačku a otexturoval jí pomocí Unwarp UVW mappingu. Finální soubor s UVW jsem si uložil ale .max projekt ne. Když jsem to znovu načetl textura mi korektně sedí jen na některých polygonech. Na ostatních se zobrazuje textura, která má být určena jinému polygonu. Viz obrázek
1. Netuším co to zpusobilo a jak z toho ven. Pokud nesedící části vyberu a chci je znovu umístit do UVW editoru pomocí "Quick planar map", tak se načte zcela špatně. (viz obrázek 2).
Nevíte někdo co s tím? Nechci to znovu celé předělávat, je to šílená práce :))
Předem děkuji za jakoukoliv pomoc
Biolit Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2007
Lokalita: ČR (MS)
3dsmax
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2014 v 19:02
obavam se, ze nejjednodusi bude to pretexturovat unwrapem. Kazdopadne ja bych se vyvaroval toho rozsypanyho meshe v unwrapu
Jiri 'biolit' Friml - vizualizace interieru a exterieru
http://biolit.wordpress.com - online portfolio
3ds max
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2014 v 23:45
Už jsem zjistil čím to bylo. Při texturování jsem totiž u ocasu letounu opravoval vadnou mesh. Tudíž jsem tam přidal asi dva polygony. Což způsobilo rozladění všech ostatních částí. Ale přesto děkuji za aktivitu ;)
Tip 8508:Rozvin jakékoliv 3D sítě do 2D (unfold).
Tip 6901:Využití WMS služeb v aplikaci Google Earth.
Tip 415:Import IGES souborů vytvoří více výkresů nebo rozvržení.
Tip 11011:Jak namapovat vlastnosti z načteného STEP souboru?
Tip 9680:Hromadný report údajů rohových razítek (atributů bloků) nebo vlastností DWG.
Tip 7374:VIPJak převést entity s připojenými daty z externí databáze na entity s objektovými daty?
Stránka byla vygenerována za 0,461 sekund.
