Téma uzavřenoFrame Generator (rámová konstrukce) - úprava
Carodej2 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.bře.2011
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor 2020
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Frame Generator (rámová konstrukce) - úprava
    Zasláno: 12.bře.2014 v 16:50
jak upravuje díly vytvořené frame generátorem - rámové konstrukce? Používáte příkaz změnit (upravit generátorem rámových konstrukcí) nebo jdete do vlastností dílu, resp. do parametrů modelu?
Jde mi o to, vytvořím konstrukci (např. z jeklů 60x60x3). Jelikož máme generátor čísel, přiřadí mi čísla (všem dílům), udělám výkresy a zařadím do Vaultu. Pak zjistím, že potřebuji něco změnit, třeba jen tloušťku jeklu. Když to udělám přes funkci změnit (upravit generátorem rámových konstrukcí), vytvoří mi to nové díly, což nechci..
J. Bilavčík
pepet Zobrazit panel
Přihlášen: 22.lis.2007
Lokalita: Slovensko
Inventor 2011
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2014 v 20:10
To je spravanie vlastne Frame Generatoru, myslim ze sa to tu riesilo alebo som sa na to pytal pri prilezitosti uvedenia verzie 2009. Chapal by som taketo spravanie pri zmene prierezu ale ak nemenim typ ale len rozmery je to silne obmedzujuce, skoda mozno v buducich verziach to Autodesk napravi.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2014 v 09:52
S automatickým číslováním nepracuji, tak nevím jak přesně se toto chová a jak nutně musí být schodné číslo součásti s názvem souboru. Je třeba počítat s tím, že FG má jisté vlastnosti, které jej trochu vyřazují z "běžných" dílů (tzn. je třeba něco tolerovat nebo k tomu přistoupit jako k frame genu - ostatně FG je furt mírumilovnější než potrubka...)
Osobně mě název souboru z FG nezajímá (kromě předpony z důvodu ohlídání duplicity). Takže pokud potřebuji změnit profil klidně jej měním a číslování nechávám jet stále dál (prostě je to vlastnost). Unikátnost dílu v sestavě mu stejně dává až číslo součásti. Takže pokud bych jej potřeboval udržet v původním stavu, tak bych jej přepsal do tohoto stavu - osobně jej u FG stejně vždy měním viz
vedlejší vlákno.
Mimochodem při použití fce ZMĚNIT VELIKOST se díl NEVYMĚNÍ, ale pouze mění velikost pod starým číslem... Což bude asi Vámi hledaná fce
Pokud náhodou jde o díl zapojený do sestavy nějak více (vazby, složité úpravy nebo něco na výkrese) o které bych výměnou přišel, tak raději změním geometrii (parametry daného ipt). Ale vždy mi odpovídá popis profilu s hotnotami dílu (upravený "stock number" za exportované hodnoty).
PS: Že by Autodesk něco upravil není moc pravděpodobné...
Upravil Cheff - 13.bře.2014 v 09:55
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2014 v 10:19
Změnit tloušťku nebo dimenzi v konstrukci z FG jde. Je k tomu ale trošku krkolomná cesta. Musíte mít v sestavě FG vytvořenou podsestavu (označit vybrané, pravé tlačítko, komponenta, snížit úroveň pomocí FG). Když si tuhle sestavu pak otevřete zvlášť, tak po kliknutí pravým tlačítkem se objeví možnost Změnit velikost.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 28496/FG_01.JPG Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 28496/FG_02.JPG
Václav Dušek
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2014 v 10:42
Původně odeslal(a) dusek dusek napsal(a):
Snižovat úroveň?
Nic takového jsem nikdy nedělal - jen se musí pracovat v sestavě, ve které je daný díl... Tedy případně rozkliknout sestavu **frame.iam a tam provést změnu.
Ve případě přiložených obr. pracovat rovnou v "KB.1300 - Frame... .iam"
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2014 v 10:53
Když nebudete mít vytvořenou podsestavu, tak vám to nedovolí příkaz Změnit velikost, budete moct měnit jen pomocí FG a bude to vytvářet nové soubory.
Když snížíte úroveň pomocí FG, tak se to stále chová jako FG. Výhodu to má ale v tom, že když máte něco složitějšího, tak s tím jdou dělat podvýkresy jednotlivých sekcí. Já mám takhle třeba vytvořené propojení jednotlivých částí kotle, kde mám několik větví, které se řídí jedním skeletonem, mám to v jedné sestavě a mohu dělat podvýkresy na jednotlivé větve zvlášť.
Václav Dušek
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor 2020
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2014 v 10:30
Moc díky, vaše návrhy a poznatky mi velmi pomohly
J. Bilavčík
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor 2020
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2014 v 10:37
Ve verzi 2014 to funguje i bez vytvoření nové sestavy (snížení úrovně). Jen příkaz změnit velikost je ve směrové nabídce. Když kliknu na díl ve stromě (pravé tlač.), tak se příkaz změnit velikost nezobrazuje, ale ve směrové nabídce je to dostačující.
J. Bilavčík
Tip 10252:VIPChybějící ribbon Analýzy rámových konstrukcí v Inventoru.
Tip 4571:Nedaří se mi přidat profil v modulu Frame Generator.
Tip 8081:U rámových konstrukcí se neaktualizuje údaj o délce.
Tip 8694:Automatické přejmenování prvků generátoru rámových konstrukcí.
Tip 10844:VIPPři analýze rámových konstrukcí se nezobrazuje karta „Analýza rámových konstrukcí“.
Tip 6207:Příručka k Frame Generator Customization Tool.
Stránka byla vygenerována za 0,553 sekund.
