Téma uzavřenoTabulka a "neslícovaná" výška textu
Firestone Zobrazit panel
Přihlášen: 09.úno.2009
převážně LT verze ACADu
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tabulka a "neslícovaná" výška textu
    Zasláno: 19.bře.2014 v 15:42
Zdravím,
měl bych takový kosmetický problém při tvorbě tabulky....
Rád bych, aby při např. dvou sloupcích v rámci jedné tabulky, byl text vždy vodorovně na stejné výškové úrovni.
Vypadá to, že ACAD z nějakého důvodu upravuje výšku řádkování (mezery nad a pod textem) a při více položkách to spolu nelícuje (jednotlivé položky přidány pomocí ALT+Enter). Např. bych měl v jednom sloupci nějakou položku a ve druhém měrnou jednotku této položky. Ale při tomto chování je v tom zmatek a nejde poznat co k čemu patří. Na příkladu je výškové zarovnání obou sloupců na střed, vodorovné vpravo a vlevo (tj. aby to bylo více průkazné, jak je to mezi sebou rozhozeno).
Nevěděl by někdo o nějakém řešení, jak by toto šlo napravit, nebo co se dělá při tvorbě tabulky chybně?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 13771/asd.PNG
Díky za případné reakce.
ARKANCE
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2014 v 16:09
Nebylo by lepší v tom případě rozčlenit jednotlivé texty na samostatné řádky tabulky? Další možnost je nastavit odstavcovému textu pevné řádkování (implicitně to máte asi podle výšky řádku textu - háčky/čárky ji zvětší).
ARKANCE CZ - arkance.world
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2014 v 09:41
V mém případě bych rád použil právě řešení bez samostatných řádků...
Nicméně pevné řádkování (v odstavcovém textu vidím, že jdou nastavit pouze hodnoty 1.0x, 1.5x atp.) lze nastavit pouze u odstavcového textu, ale v tabulce tuto volbu nevidím :( Volbu chování, zdali má být volba pevné výšky řádku bohužel nikde nevidím...
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2014 v 09:44
Zkuste použít jiný typ písma - lépe se asi vyvarovat TTF.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2014 v 09:46
např. txt.shx
Háčky, čárky u velkých písmen píše na úkor velikosti písmene. Neprotahuje se pak tolik výška řádku.
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2014 v 12:53
Díky za typ, ale evidentně tomu nesvědčí naše diakritika. Pokud jsem zkusil ono txt.shx, tak se to chová následovně...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 13771/asda.PNG
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2014 v 15:20
Tak to dělaji písmena s háčkem. Ve zkušebním textu jsem je neměl, tak to bylo v pohodě. Chce to jiný font.
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2014 v 16:45
Hmmm... to je teda prekérka. Pár jiných jsem zkoušel, ale pořád to samé. Že by bylo problém ještě v něčem jiném?
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2014 v 17:59
Už s tím zápasím asi 4 roky. Vždy jsem doufal, že v další verzi doplní možnost rozteč řádků i do tabulek. A stále nic.
Fontů je moc, chce to takový, který zmenšuje písmeno s diakritikou (ten txt.shx to dělá u písmen ÝÁÍÉ. U písmen s háčkem bohužel ne.
ARKANCE
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2014 v 21:07
Snažíte se používat funkci způsobem, pro kterou není určena. Tabulka v AutoCADu funguje podobně jako třeba Excel - a tam taky nejde ovlivňovat rozteč řádků. Výška je určena bounding-boxem použitých písem (horní a dolní účaří).
Pro zarovnání dvou sloupců/seznamů slouží odstavcový text (mj. jde orámovat), nebo můžete pro vynucené řádky textu použít standardní řádky tabulky (mj. jde vnitřní rámečky potlačit).
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2014 v 08:24
Já to chápu, nejak jsem se s tím naučil pracovat.
Ne vždy jde odstavcový text použít, v některých případech je potřeba tabulka.
Pokud použiji tabulku, kde budu mít na co řádek, to jednu buňku, tak zavařím počítač. Neúměrně se v určitých případech zvětší velikost souboru a nároky na výkon (možná se už změnilo, poslední dobou jsem si s tím už nehrál).
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2014 v 08:30
No já si právě kvůli těmto nešvarům nemůžu pořád na AutoCADí tabulky navyknout a čekám, kdy to konečně dotáhnou.
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2014 v 08:46
Co se týče orámování mtextu - obávám se, že pro ACAD LT toto nepůjde využít? Že se to řeší pomocí nějakého add-onu?
Jinak potlačit vnitřní rámeček je výborný nápad! Snad to taktéž nebude v LT problém :)
Každopádně děkuji za radu -- vyzkoušíme.
ARKANCE
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2014 v 09:03
V LT orámovat MText nepůjde (myslím nějak automaticky), to máte pravdu.
Co se týče tabulek, nemyslím že by je nějak chtěli "dotahovat" přidáváním funkcí nad rámec Excelu. Na zalamovaný a sloupcový text existuje MText, na řádky jsou řádky tabulky. Nezkoušel jsem to na nějakých extrémně velkých tabulkách, ale vzhledem k tomu, jak je objekt Tabulka ukládán, neměla by se jeho složitost přidáváním řádků nějak neúměrně zvyšovat. Potlačení vnitřních příček tabulky funguje i v LT.
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2014 v 07:48
Bezva s těma potlačenýma vnitřníma příčkama by to šlo celkem elegantně řešit...
Děkuji za navedení!
Tip 4413:Otočení textu v buňce tabulky.
Tip 11274:Jak nastavit zalomování textu v tabulce Report Creatoru?
Tip 7848:Snadná změna vlastností textu tabulky.
Tip 14730:Jak změnit výšku řádku ve výkazu Revitu?
Tip 3737:Změna měřítka kóty mi nezmění výšku kótovacího textu.
Tip 1060:Nelze nastavit výšku textu.
Stránka byla vygenerována za 0,551 sekund.
