Téma uzavřenoRozvinutí součásti
portman Zobrazit panel
Přihlášen: 06.bře.2014
Lokalita: ČR (PL)
Inventor 2014
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozvinutí součásti
    Zasláno: 17.čer.2014 v 08:11
nevím si rady s tvorbou rozvinutého pohledu na výkrese. Dělám výkres ze součásti, která je ohnutá, ale na výkresu bych ji potřeboval zobrazit jako "neohnutou". Dokáže někdo poradit? Resp. je to vůbec možné?
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2014 v 08:20
musíte vložit nový pohled součásti a v úvodním okně zaškrtnout Pohled plechu na rozvin. Viz. obr.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 28496/Rozvin_tab.JPG
Václav Dušek
Lokalita: ČR (PL)
Inventor 2014
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2014 v 08:32
Bohužel tato možnost se mi nenabízí, resp. ji nemohu zaškrtnout. Není možné, že je to tím, že jsem použil prvek "Ohnout součást" namísto abych součást převedl na plech a poté ohnul?
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2014 v 08:39
A máte vytvořený rozvin?
Součást musí být převedená na plech, musí být nastaveny Výchozí plechy na tlouš%tku materiálu a musíte vytvořit rozvin. Potom to vše půjde.
Jinak je jedno jak součást nakreslíte, důležité je pak zadat stejný výchozí plech jako je skutečná tloušťka toho modelu.
Václav Dušek
Lokalita: ČR (PL)
Inventor 2014
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2014 v 08:42
Aha, už vím jak na to. Děkuji za radu.
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Lokalita: Slovensko
Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2014 v 10:40
Odporucam hned pri modelovani ohnutej suciastky a vypisovani vlastnosti pre kusovnik,  vytvorenie rozvinuteho tvaru.
A hlavne nezabudnite do kusovniku zadat rozmery ozvinuteho tvaru a oznacit pohlad ikonou na vykrese.
Su to len drobnosti no ked si na to zvyknete na zaciatku uz sa nikdy nepomylite :)
zdraví waldosinka :)
Tip 3802:VIPJak uložit IPT soubor plechové součásti Inventoru v rozvinutém stavu?
Tip 5769:Délka hran a plocha rozvinuté plechové součásti Inventoru.
Tip 10358:Rozdíl hmotnosti rozvinutého a ohnutého plechového dílu.
Stránka byla vygenerována za 0,461 sekund.
