Téma uzavřenoMěřítko výkresu
Bucivoj Zobrazit panel
Přihlášen: 28.lis.2014
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2014
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Měřítko výkresu
    Zasláno: 08.led.2015 v 00:01
Tak jsem tady zaseSmile
Mám tu zase takovou botu.!Vytisknul jsem si výkres a zjistil jsem,že mi nesouhlasí měřítko se skutečností.Na výkresu mám nakreslený výrobek,jehož celková délka je 60mm.Na výkresu ho mám v měřítku 2:1,takže když ho změřím pravítkem,tak by to mělo být 120mm,jenže to je cca 115mm.Nevíte náhodou někdo čím to může být?
A ještě něco
Když kliknu na "Tisk" a dám měřítko "1:1" a vytisknu,tak mi ty rozměry souhlasí,ale je problém v tom,že mi z výkresu zmizí rámeček (ten mám nastavený tak,že je odszený od okraje výkresu o 2mm) a chybí mi i kousek razítka.
Když ale dám Tisk a měřítko nastavím na "přizpůsobit",tak se mi to vytiskne v pořádku,ale nesouhlasí mi to měřítko se skutečností.Dead
Poradí mi prosím někdo co s tím?
David
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2014
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2015 v 03:42
Teď jsem ještě teda zkusil tohle:
Otevřel jsem si šablonu Norma.idw---upravil velikost listu na A4+na výšku---kliknul jsem na základní pohled---a vytvořil jsem si výkres---vytisknul a všechno je v pořádku.Takže problém bude zřejmě v tom,jak vytvářím ten rámeček nebo to razítko,že?
Když jsem ale postupoval takto
---Kliknul jsem Norma.idw---pak ve stromové nabídce jsem kliknul pavým tlačítkem myši pod List:1 na Výchozí rámeček a dal odstranit---pak jsem kliknul pravým tl. myši pod Zdroje výkresu na Rámečky a dal jsem Definovat nový rámeček---pak jsem dal Obdélník a vytvořil ho---pak Kóta a a zakótoval jsem strany obdélníku k rohům výkresu (na těch rozích jsou tmavé body) ---pak Dokončit náčrt a pojmenoval jsem ten rámeček---pak jsem ten rámeček vložil do výkresu
tak mi to zase v náhledu tisku ukázalo,že by mi to vytisklo bez toho rámečku,Takže problém je v tom,že dělám nějakou chybu při vytváření toho rámečku.Poradí mi prosím někdo jak to udělat správně?
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2015 v 06:57
Nemůže být chyba v tom, že tiskárna neumí bezokrajový tisk. Buď vám tedy zmenší to co chcete vytisknout na cca 95% (vaše volba Přizpůsobit) nebo prostě ořízne to co je pro ní v netisknutelné oblasti (volba 1:1).
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2014
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2015 v 07:46
Jak píšu výše
"Teď jsem ještě teda zkusil tohle:
Otevřel jsem si šablonu Norma.idw---upravil velikost listu na A4+na výšku---kliknul jsem na základní pohled---a vytvořil jsem si výkres---vytisknul a všechno je v pořádku.Takže problém bude zřejmě v tom,jak vytvářím ten rámeček nebo to razítko,že? "
Pokud si jen upravím velikost listu a neupravím "Rámeček",tak mi to tiskárna vytiskne i s rámečkem,tak jak potřebuju.Pokud ale původní rámeček odstraním a nahradím ho svým,tak začnou ty problémy.No nevím co to znamená?DeadCry
Skeawe Zobrazit panel
Přihlášen: 23.zář.2008
Inventor 2015
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2015 v 08:39
Zkladni pravidlo, z vykresu se neodmeruje!!!! Problem je pouze v tisku. Zruste pri tusku zaskrtnuti-prizpusobit velikost a dejte tisk 100 rocent velikost tj1:1 a vse bude ok.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2015 v 09:14
Pochopitelně záleží na tom, v jaké vzdálenosti od okraje listu je rámeček a na tom, jaké okraje zvládá tiskárna (např. A4 - formát listu 210x297 - rámeček 5mm, tedy 200x287 to třeba některá tiskárna nevytiskne, ale rámeček 10mm, tedy 190x277 už ano).
Při problémech s tiskem se mi osvědčilo převést výkres do pdf, kde je tisk bez problémů. Ale s nativním formátem Inventoru (idw) jsem také nikdy problémy neměl (horší to je s dwf).
Ale jak píše Skeawe - máte-li nastaven tisk 1:1, bude ve správném měřítku (a pokud to nevytiskne rámeček, tak je to právě v kombinaci toho, jak je rámeček vytvořen a schopností tiskárny).
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
raspi Zobrazit panel
Přihlášen: 20.úno.2009
Lokalita: ČR (HK)
AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2015 v 09:15
Ještě dnes se mi zvedá hladina adrenalinu z toho, jak mi před léty v dobách kreslení tuží na pauzáku otec přeměřoval výkresy, pravé úhly, napojování čar .....
Tisk na 95% bych fakt neřešil a přijít za mnou někdo z dílny s výkresem a pravítkem, tak by mu ho omátil o hlavu. Důležitá jsou samotná data v cadu nakreslená 1:1 např. pro výpalky, popř. pro možnost odměřování na modelu.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2015 v 12:28
Případně, když už někdo něco odměřuje z výkresu (co si budeme namlouvat jsou situace, kdy se tomu nevyhneme - leda bych si rozměr rovnou vymýšlel...). Tak snad ví že dělá něco co se nemá, takže tomu musí přizpůsobit postup -> kontrola reálného měřítka - přeměřím okótovaný rozměr a porovnám s kótou... Protože si nemůžu být jistý, že to opravdu vyjelo v 1:1! Ideálně to udělat pro obě osy - co kdyby náhodou... A pokud to náhodou nevychází, tak mám "opravný koeficient" (samozřejmě, že se bavíme o přesnosti +/- )
Jinak je to opravdu jak píší kolegové výše - nepoměr tisknutelné plochy ke skutečnému rozměru.
Osobně raději nemám dotištěné rámečky až k okraji papíru a tisknu 1:1, kdo ví kam se výtisk dostane...
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2014
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2015 v 13:02
Skeawe: No někdy jsou situace,kdy jsem odměřování z výkresu použil-nahazoval jsem mašinu (CNC obrábění),ale dostal jsem neúplný výkres od zákazníka.Blbé bylo,že jsem to nahazoval na noční,takže se těžko někomu dovoláte,aby jste se zeptal.Naštěstí byl výkres ve "funkčním" měřítku,takže to šlo podle toho odměřit.Samozřejmě by to šlo udělat i jinak,ale takhle to bylo nejpohodlnějšíSmile
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2014
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2015 v 13:11
Mrázek:
To vypadá rozumně,jak jste mi to vysvětlil.vyzkouším teda,jaký rámeček mi ta tiskárna teda dokáže vytisknout,abych to pro příště věděl.
Mohl by jste mi prosím poradit,jak se dělá ten převod výkresu do pdf?
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2014
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2015 v 13:14
Raspi: Jde mi jen o to,proč se mi to takhle vytisklo.Nic víc nic míň SmileByl bych ale raději,kdyby to souhlasiloSmile
Za mnou nikdo z dílny nepřijde,protože dílna jsem já a kolegaSmile
Jen jsem chtěl vysvětlit v čem je probléma to se už asi stalo.DěkujiClap
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2015 v 13:15
Ikona vlevo nahoře "I" - exportovat - pdf
Ing. Zdeněk Mrázek
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2014
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2015 v 13:17
Děkuji!
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2015 v 13:19
Převod do pdf máte, když kliknete v levém horním rohu na "I" -> Exportovat -> PDF
K rámečku, v předchozí práci jsme měli vnitřní rámeček 5 mm od okraje a na tiskárně se te nevešlo - tiskli jsme "maximálně do plochy". V současné práci jsem si rámečky udělal vnitřní rámeček 10 mm od okraje papíru, v levé straně o 20 mm a při tisku se mi to celé vejde 1:1.
Václav Dušek
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2014
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2015 v 13:29
Teď už mám volno,ale až budu v práci,tak si s tím už zkusím pohrát.Mě šlo jen o to,jestli ZASESmile  nědělám něco blbě!Smile
Ještě bych se Vás na něco zeptal: na začátku,když jsem se dostal k práci s Inventorem,jsem výkresy dělal v šabloně ISO.dwg.Pak jsem ale zjistil,že bych to měl dělat v šabloně Norma.idw.Chtěl bych se zeptat :Jaký je mezi těma šablonama rozdíl?
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2015 v 15:29
V "dospělém" Inventoru je pouze šablona "Norma.idw". Předpokládám, že v LTčku, který je určen m.j. právě pro tvorbu výkresů a detailování, jsou šablony pro jednotlivá noremní prostředí. T.zn., že jsou např. kótovací styly přizpůsobené té které normě. Ale to si můžete zkusit (možná jsou tam rozdílná razítka, kusovníky, apod.). My sice vycházíme ze šablony Norma.idw, ale stejně ji máme v mnohém přizpůsobenou firemním zvyklostem.
Nicméně tuto otázku by vám měl zodpovědět někdo, kdo má zkušenosti s Inventorem LT.
Ing. Zdeněk Mrázek
Stránka byla vygenerována za 0,469 sekund.
