Téma uzavřenoMiniatury v Total Commanderu
Fytypaldy Zobrazit panel
Přihlášen: 06.čer.2009
AutoCAD2014, Inventor2014
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Miniatury v Total Commanderu
    Zasláno: 08.led.2015 v 21:40
Zravím, nevím jestli to sem patří, ale nezobrazují se nám miniatury (náhledy) INV souborů v Total Commanderu, v průzkumníkovy normálně fungují.
Je to vyzkoušeno na třech různých počítačích.
Jedná se o Windows 7 64bit + Inventor 2014 64bit + Total Commander 8.0 64bit
Setkal se s tím někdo někdy?
Děkuji
Petr Klimeš Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2015
Lokalita: ČR (JM)
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2015 v 09:22
zkuste prověřit svoje nastavení v Total Comanderu. Nejprve na místě Konfigurace-Nastavení (volba Všechny přidružení a ikny souborů EXE/LNK (pomalé) musí být aktivní ).
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 60409/konfigurace_-_možnosti_nastavení.PNG
Případně přidružit příponě ikonu přes Soubor - Přidružit
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 60409/přidružení_typu_souboru_k_programu.PNG
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2015 v 13:22
Dobrý den, nevím jestli si rozumíme.
Ikony jako takové a přidružení k Inventoru funguje
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 17010/TC.jpeg
Náhledy z Total Cammanderu
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 17010/Nahl_TC.jpeg
Náhledy z průzkumníka
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 17010/Nahl_Pruz.jpeg
Upravil Fytypaldy - 09.led.2015 v 13:26
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2015 v 14:06
Ano, tento problém v Total Commanderu existuje pro některé typy dokumentů. Pravděpodobně souvisí s bitovostí aplikací (64-bit verze).
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2015 v 09:12
Takže to asi běžný uživatel nevyřeší, co? Prostě to tak je, možná do budoucna...
Tip 12460:Jak zobrazit náhledy souborů Inventoru v Total Commanderu?
Tip 12858:Jak zobrazit náhledy (miniatury) DXF souborů?
Tip 8731:Co jsou soubory ve formátu .SIM?
Tip 12513:Jak otevřít soubor .PRZ v Inventoru nebo ve Fusion 360?
Tip 9736:Jak převést soubor .THING na 3D CAD model?
Tip 8879:Při otvírání DWG souboru AutoCAD otevře ještě i Výkres1.dwg.
Stránka byla vygenerována za 0,191 sekund.
