bretabret
Přihlášen: 29.zář.2010 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: AI Pro 2021 Stav: Offline Bodů: 36 |
Téma: INV 2015 - Vysunutí plochyZasláno: 20.úno.2015 v 10:17 |
Zdravím, často se mi vyskytuje nedokonalost při vysunutí plochy, kdy : - mám v náčrtu promítnuté otisky ploch (na obrázku žlutou barvou) - dokresluji svůj obrys pro požadované vysunutí (na obrázku modrou barvou) - v mém dokreslovaném obrysu se vyskytuje promítnutý otisk plochy (ten potřebuji, abych označil, že se tento vysouvat nebude - prostě... v mém čárovém obrysu je promítnutá smyčka oválné drážky, která nebude vysunuta) ...program správně můj požadovaný obrys označí (bez promítnuté oválné drážky, jak ukazuje náhled - odlišnost barev), avšak vysunutí se provede včetně oné promítnuté drážky... Umím to obejít a upravit (např.tak, jak ukazuje obrázek), nicméně vždy zapomenu provést patřičné kroky, aby k tomu nedocházelo. Plocha pro vysunutí označená programem mne takto plete. Máte to taky tak..?
...valík
Lestr
Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 410 |
Zasláno: 20.úno.2015 v 14:42 |
Mám to stejně
![]() je holt potřeba vymazat čáru drážky |
Lestr Autodesk Inventor Professional 2022 Autodesk Vault Professional 2022 |
Martin Madaj
Zasláno: 23.úno.2015 v 09:07 |
můj názor je, že není úplně nejlepší řešení automaticky promítat do náčrtu úplně všechny hrany vybrané plochy, navíc "plnou" čarou, která se bere v úvahu při vytváření náčrtu. Výsledný náčrt je pak někdy zahlcen čarami a při vysunutí pak často musíte vybírat profil, který skutečně chcete vysunout. Elegantnější (a čistší z pohledu náčrtu) se mi zdá vypnout v Možnostech aplikace - Náčrt volbu Automaticky promítat hrany při vytváření a úpravě náčrtu a skutečně potřebné hrany si pak můžete promítnou ručně. Navíc je užitečné používat konstrukční čáry, takže "silně" pak máte skutečně jen tu podstatnou geometrii náčrtu. S pozdravem Martin Madaj.
M.M.
Stránka byla vygenerována za 0,285 sekund.
