Téma uzavřenoKreslení parametrických křivek
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Lokalita: ČR (MS)
Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kreslení parametrických křivek
    Zasláno: 26.úno.2015 v 16:13
Ano hypocykloida má jen jednu proměnu.
Když jsem zadaval dotaz minulý týden, tak zdroj popisoval tvar křivky jako epicykloidu a hypocykloidu, s tím že se navzajem střidaji. Ovšem v uterý jsem našel jiný zdroj, přesnější, a ten popisuje dánou křivku jako odvalovácí cykloidu (uzavřenou cykloidu) nebo taky jako ekvidistatnu ke zkracené cykloidě.
Odtud tedy dvě vyše zminěné rovnice.
Jedna se o vnější křivku cykloidního disku v cykloidní převodovce.
Edit: Alfa/Beta = Z ... tudiž zůstané jedna proměna.
Upravil Permonik - 26.úno.2015 v 16:43
Ing. Tomáš Mlčák - Digitální prototypování, Konstrukce strojů a zařízení, Fotogrammetrie, Vývoj pásových jednotek
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2015 v 15:53
Parametrická rovnice hypocykloidy by měla být závislá na jediném proměnném parametru (úhlu), ostatní jsou předem dané "konstanty". https://en.wikipedia.org/wiki/Hypocycloid
2DPlot pracuje na podobném principu (jen se to vlivem LISP syntaxe trochu komplikovaněji zapisuje).
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2015 v 15:32
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 36556/Rovnice.PNG
Trošku tapu jak to v inventoru napsat, protože r,e,q znám, gama zapiši pomocí rovnice. A alfa nabyva hodnot od nuly do 360° a beta (ted si nejsem jisty) taky od 0 do 360. Rovnice opiši do řadku a ted t zvolim jako alfa a s betu nevim. ZKusil jsem betu nahradi t a vyjde mi misto křívky kružnice....
V tom LIPS to jak udělam, zatím jsem se s tím nesetkal.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2015 v 15:10
Ano, je to až od Inventoru verze 2013. 2DPlot je obecná vykreslovací funkce pro matematické výrazy/křivky typu XY=f(U). Výraz je potřeba definovat v LISPu.
Fusion 360 ani AutoCAD 360 interně nepodporují křivkové výrazy.
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2015 v 14:47
Vyzkoušel jsem tipy.
V inventoru jsem ale nenašel křvku výrazu. Použivám 2012, to bude nejspiše ve vyšši verzi...(už jsem to našel je až ve 2013).
Generator mechanických křivek je 2Dplot?
Jde v inventoru zádat uhly alfa od 0 do 360, potom beta od 0 až 360 ?
Jdou ty rovnice zádavat třeba ve fusion 360 nebo Autocad 360?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2015 v 23:54
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2015 v 18:36
jakým způsobem je možne nákreslit v inventoru Epicykloidu A hypocykloidu? Znám pouze parametrické rovnice těchto cykloid.
Děkuji
Tip 2412:Jak v Inventoru nakreslit evolventu, cykloidu, řetězovku či jinou křivku?
Tip 8633:VIPPříkaz pro kreslení kružnice ve formě polyline.
