johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1761 |
Téma: Výška vrstevnice z názvuZasláno: 25.úno.2015 v 14:55 |
I pokud je to text tak XYZ můžete vyexportovat _dataextraction.
Nebo zkuste utilitku, kterou načtete _appload a spustíte příkazem IU V utilitě pak zadejte +0/2 Upravil johny - 25.úno.2015 v 15:02 |
martinfolber
Přihlášen: 26.dub.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Civil 3D Stav: Offline Bodů: 1642 |
Zasláno: 25.úno.2015 v 14:47 |
Pokud je číslo bodu jako samostatný text s jiným referenčním bodem, tak jen těžko. Pokud je to blok tak můžete použít už výše zmiňovaný příkaz EXTRDATA. Buďte trochu realista a nechte vytvořit model terénu z toho, co máte k dispozici. V tomto případě alespoň výšky...
Martin Folber
O.Maty
Přihlášen: 25.úno.2015 Lokalita: ČR (OS) Používám: Civil 3D 2015 Stav: Offline Bodů: 3 |
Zasláno: 25.úno.2015 v 14:40 |
Omlouvám se, mluvím samozřejmě o výškách zaměřených bodů.
Už jsem to jednou zkoušel vyhodit do excelu, ale všechna data se mi vložila do jedné buňky a bez čísla bodu a x,y souřadnice. Zkoušel jsem ještě v C3D smazat všechny mezery a povedlo se mi dostat jako Ztovou souřadnici např. v hodnotě 45656. Šlo by to v C3D nějak vydělit 100, podařilo se mi snížit povrch, ale to bylo správně jen pro jeden bod, ale ostatní body měly špatnou výšku. Lze nějakým elegantním způsobem do texťáku - číslo bodu, x, y, z???
Zasláno: 25.úno.2015 v 14:33 |
Také si můžete texty přeformátovat pomocí srxText (viz Download). Regulární výraz je v tomto případě:
martinfolber
Zasláno: 25.úno.2015 v 14:24 |
nejsem si úplně jistý, jestli se tady bavíme o vrstevnicích nebo spíš o výškách zaměřených bodů. Spíš o výškách zaměřených bodů - CAD Studio má pro své zákazníky na tento problém vlastní funkci - TXT2ZC. Obávám se, že pokud se na tuto aplikaci nedostanete, tak je rychlejší extrahovat texty příkazem EXTRDATA do Excelu a pomocí textových funkcí "vyzobat" jen co je třeba a body načíst zpět ze souboru.
Martin Folber
O.Maty
Zasláno: 25.úno.2015 v 14:16 |
Zdravím,
jsem studentem katedry Dopravního stavitelství na VŠB-TUO a řeším BP při, které se mi naskytl tento problém: Vrstevnice mají v popisu svou výšku, chci do vlastnosti této vrstevnice nahrát Ztovou souřadnici z jejího popisu (názvu), ALE popis vrstevnice je ve formátu např: 485_56_ Kdyby to bylo ve formátu 456_56 tak nahradím mezeru desetinným oddělovačem . Máte někdo nápad, nebo už jste to dělali jak se s tím vypořádat, abych dostal výslednou podobu 485.56 ??? Předem díky. :)
