Téma uzavřenopolohová reprezentace, flexibilní
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: polohová reprezentace, flexibilní
    Zasláno: 09.bře.2015 v 09:10
Zdravím,
potřeboval bych prosím poradit s následujícím řekl bych běžným problémem:
mám hlavní sestavu, v ní je podsestava pneu válce. Válec má otevírat víko (svařenec).
Chtěl bych abych měl v hlavní sestavě dvě polohové reprezentace otevřeno/zavřeno, v hlavní reprezentaci abych mohl víko volně otevírat.
V hlavní sestavě si vytvořím polohovou reprezentaci ale pak u vazby která udává vysunutí pístnice ve válci nemám možnost "přepsat". Sestavu válce mám nastavenou na flexibilní. viz obrázek
Pročetl jsem nápovědu, hledal jsem zde na fóru ale stejně nejsem schopen odhalit kde je problém
Předem děkuji za jakékoli rady
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 55100/polohova_reprezentace2.jpg
Pavel Žáček Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2015 v 09:25
Pokud chcete mít sestavu válce v nadřazené sestavě flexibilní, tak musíte v sestavě válce vypnout vazbu, která určuje vysunutí pístnice z válce. Jinak flexibilita nemůže fungovat, protože ta nadřazená sestava může "tahat za válec" jak chce, ale vazba přímo v sestavě válce ji prostě nepustí.
Pavel Žáček
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2015 v 09:29
Pokud se vám podaří té flexibility docílit a v nadřazené sestavě pak budete moci pohybovat víkem, které bude vytahovat a zasunovat flexibilní válec, vytvoříte si vazbu úhlu víka vůči něčemu (nejlépe nějaké základní souřadné rovině) a pak vytvoříte polohovou reprezentaci, ve které bude přepsaná ta vazba úhlu víka.
Pavel Žáček
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2015 v 09:32
Další cesta je, nesnažit se o flexibilitu válce, ale udělat si v sestavě válce polohové reprezentace zasunuto a vysunuto a pak v nadřazené sestavě udělat polohovou reprezentaci otevřeno, která bude vycházet z  polohové reprezentace válce vysunuto.
Pavel Žáček
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2015 v 10:03
Lepší než řídit otevření válce úhlovou vazbou je nastavit u vazby vysunutí válce meze min, max. Pak otevření víka koresponduje s polohou válce a je omezeno zdvihem.
Milan Denk
EuroTec JKR
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2015 v 10:48
Děkuji za rady.
V sestavě válce jsem udělal 3 polohové reprezentace: vysunuto/zasunuto/pohyb
V hlavní sestavě mám: otevřeno/zavřeno/pohyb
Otevřeno a zavřeno již funguje bez problémů.
To abych mohl s víkem volně hýbat se mi povedlo pouze když jsem v sestavě válce vazbu pro polohu pístnice vypnul a sestavu válce nastavil jako flexibilní. Pak ale to jde otevírat libovolně tzn pístnice klidně úplně vyjede z válce nebo naopak. Nejsou tam ty limity.
Pokud vazbu nechám aktivní tak v sestavě válce s tim krásně hýbu, v hlavní sestavě už to ale nejde.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2015 v 11:02
Limity můžete dosáhnout pomocí dotykové sady (vyberte ve stromě sestavy válec a pístnici a přes pravé myšítko z nich vytvořte dotykovou sadu; ta zajistí, že se to na konci zarazí)
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2015 v 12:15
Po aktivaci té dotykové sady (Kontrola/Aktivovat řešič dotyků) to už chodí jak máWink
Všem děkuji za rady!!Clap
Tip 10664:Polohové reprezentace v sestavě Inventoru.
Tip 10375:Využití pohledových reprezentací sestavy pro různé barevné styly na výkrese.
Tip 7638:Excel 2010 (Office 2010) a Inventor 2011/2012 - kompatibilita
Tip 9726:Zjednodušení velké sestavy náhradou odvozenou sestavou.
Stránka byla vygenerována za 0,316 sekund.
