Téma uzavřenoZobrazovanie uzlových bodov a ich vypnutie
Jaro007 Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2014
Lokalita: Slovensko
ACAD 2014, Revit 2014
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zobrazovanie uzlových bodov a ich vypnutie
    Zasláno: 27.dub.2015 v 14:19
Dobrý deň,
potreboval by som poradiť nadstavujem čiary zobrazenia pre tlač do expedície projektu a neviem z nejakého dôvodu som si zapol zvýraznenie uzlov. Prosím o radu ako to vypnúť. Viď. prosím prílohu.
ďakujem
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 56241/Zvyraznovanie_uzlov.jpg
s pozdravom
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2015 v 14:42
díval jste se prosím do nastavení kótovacího stylu?
Lokalita: Slovensko
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2015 v 14:53
len to nemá nič spoločné s kótovacím štýlom podľa mňa lebo ono sa to tam zobrazuje aj bez používania kót. Ja si myslím, že je to niečo vo vibility nejaké nadstavenie zobrazovania uzlových bodov. Skúšal som meniť aj adaptive points, ale nemá to nič spoločne ...
s pozdravom
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2015 v 15:13
Mohl byste prosím někde vyvěsit část projektu, abychom se tomu mohli podívat na zoubek ;)?
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2015 v 16:49
Není ten detail převzatý z autocadu? Není pod tím nějaký dwg detail? Dělají to jen hranice vyšrafovaného materiálu?
Lokalita: Slovensko
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2015 v 17:32
nie je tam žiaden podklad. Zvýraznené uzly robí ako ohraničenie časti hmoty. Myslím, že sa to dá vypnúť, ale doposiaľ som nenašiel, kde by sa to mohlo dať vypnúť. Skúšal som visibility a annotation, ale to nepomohlo... Confused
s pozdravom
statecny Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2015 v 19:41
U konstrukčních prvků lze zobrazit analytické uzly, to by mohlo být ono. Zkontrolujte v nastavení viditelnosti v kategorii Analytických modelů viditelnost Analytických uzlů.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2015 v 12:40
Zvláštní použití tlouštěk čar objektů dohromady s přepisem Cut line styles (ve VG vpravo dole). Do toho hromady malých stěn, které nejsou graficky spojené, ale zřejmě při snaze si zjednodušit práci došlo ke komplikaci. Ty tečky nejsou uzly, ale zbytky tlustých čar, které jsou přepsány právě díky Cut line styles tenkou čarou.
A znovu doporučení pro definici tlouštěk čar v šabloně - používejte čísla 2,4,6,8 a zbytek si ponechte pro speciální případy nepoužité.
Tip 9492:VIPPřevod mračna bodů na 3D model (postup, tipy).
Stránka byla vygenerována za 0,297 sekund.
