Téma uzavřenoInventor logika
DM1 Zobrazit panel
Přihlášen: 14.čer.2015
Lokalita: Slovensko
Inventor
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor logika
    Zasláno: 14.čer.2015 v 15:07
Zdravim, je mozne v Inventore 2011 nastavit zobrazovanie hmotnosti partu/zostavy vo vykrese na dvoch miestach v zavisloti od toho ci vlozim do vykresu zostavu (.iam) alebo part (ipt.)?
Myslim tym to ze pri vlozeni prveho pohladu partu sa hmotnost zobrazi v mieste 1 ale ak vlozim ako prvy pohlad zostavu zobrazi sa hmotnost na mieste 2 vo vykrese. Zobrazovanie na dvoch a viacerych miestach nie je problem. Je mozne to osetrit za pomoci Ilogic resp. inak? Vdaka.
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čer.2015 v 08:40
Hmotnost se na výkrese zobrazuje jako hodnota iVlastnosti. To kde se zobrazí, záleží na definici rohového razítka a ta se měnit dynamicky nedá. Takže buď musíte mít v rohovém razítku dvě pole, ve kterých budete mít zobrazené dvě hodnoty hmotnosti zvlášť pro sestavu a zvlášť pro součást a v každém typu modelu jí budete vypisovat do jiné iVlastnosti, nebo musíte mít dvě různá razítka, která budou jednu iVlastnot zobrazovat na dvou různých místech.
Já bych se klonil k první variantě kdy bych měl v šabloně součásti i sestavy iVlastnost MassAssy a MassPart a do obou bych dal výraz "=<Mass>", který odkáže na jedinou zdrojovou iVlastnost plněnou například pomocí XTools.
Stránka byla vygenerována za 0,371 sekund.
