Téma uzavřenoNa Počátek
Syslopes Zobrazit panel
Přihlášen: 29.dub.2014
Autodesk Inventor 2015
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Na Počátek
    Zasláno: 16.čer.2015 v 12:30
chtěl bych se zeptat jak do Inventoru 2015 dostanu funkci "Na Počátek". Já ji mám v Sestavení > umístění, ale kolega ji tam prostě nemá a to má novější verzi Inventoru 2015. Kde mám co zaškrtnout nebo nastavit aby tam tuto funkci viděl také. Děkuji
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
INV 2021, MCAD 2021, Vault 2021 Pro
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2015 v 12:39
Funkce "Na počátek" je součástí doplňku X-Tools.
Je třeba jej nainstalovat, nebo zkontrolovat zda je načten (karta Nástroje -> panel Možnosti -> příkaz Doplňky)
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2015 v 12:49
díky za odpověď. To mě nenapadlo, podívám se zda ji kolega využívá. Děkuji
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2015 v 13:12
Další možnosti ,pokud nemáte X-Tools:
1. V roletce produktivita je příkaz "Ukotvená kořenová komponenta", který přidá vazby na počáteční roviny a součást ukotví.
2. Na kartě iVlastosti ve složce Výskyt natvrdo přepsat Aktuální odsazení od počátku - part se přesune.
Milan Denk
EuroTec JKR
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2015 v 13:40
Nebo ještě je volba při vkládání součásti do sestavy pod pravým tlačítkem "Umístit ukotvené v počátku".
Stránka byla vygenerována za 0,189 sekund.
