Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.122.000 registrovaných (CZ+EN).
Piskutek96
Přihlášen: 25.srp.2015 Lokalita: ČR (HK) Používám: Inventor 2015 Prosfessional Stav: Offline Bodů: 14 |
Téma: Převod plošného tělesa na objemovéZasláno: 25.srp.2015 v 15:41 |
chtěl bych se zeptat, jak převést těleso (obecné) z plošného na objemové? Při importu, geometrie nebyla dravá a v prostředí oprav jsem opravil a nyní Inventor hlásí že je zdravá, ale těleso z plošného modelu objemové neudělá. Pokud by na to mohl někdo se mou kouknout rád soubor pošlu jak před mojí úpravou tak i po ní. Děkuji moc za rychlou reakci. |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22167 |
Zasláno: 25.srp.2015 v 17:44 |
Co byl původně ten překlep - zdravá nebo děravá? Z jakého formátu byl ten model načten? Povrch musí být vodotěsný a přesně navazující, jinak těleso nevznikne. Pokud je ho třeba nějak upravovat, je to obvykle znamení problémů.
Piskutek96
Zasláno: 25.srp.2015 v 17:50 |
Původně děravá nebyla. Chyby jsou tohoto rázu viz. obr. Původně formát byl STP.
Zasláno: 25.srp.2015 v 19:16 |
Tady jsou doporučení pro import povrchového modelu ze STEPu:
Piskutek96
Zasláno: 25.srp.2015 v 19:40 |
Tento postup jsem dodržel a stále se vyskytly chyby viz. obr. Prosím jak se snimi popasovat? Tyto chyby mi brání s další prací s tělesem.
Zasláno: 25.srp.2015 v 19:59 |
Model je zřejmě nekorektní. Leda jej zkusit prohnat ještě přes jiný nástroj - např. Fusion 360 nebo 3ds Max.
Piskutek96
Zasláno: 25.srp.2015 v 20:03 |
Bohuzel přístup k těmto programu nemám. Mohl bych někoho poporsit o pomoc o opravu? Soubor mohu zaslat mailem nebo dát na leteckou poštu.
Zasláno: 26.srp.2015 v 07:54 |
Soubor klidně pošlete přes Helpdesk.
Piskutek96
Zasláno: 26.srp.2015 v 09:15 |
Omlouvám se, s helpdeskem nemám zkušenosti. Přikládám odkaz na leteckou poštu. Je zde Rar s původním stp souborem a po importu.
Moc děkuji za opravu moc mi to pomůže. http://leteckaposta.cz/107899469 |
Piskutek96
Zasláno: 26.srp.2015 v 09:17 |
Odkaz byl ve špatném fromátu. Zde je oprava. odkaz
Zasláno: 26.srp.2015 v 18:10 |
K Autodesk Fusion 360 má přístup každý (trial viz Download), pro školy a pro malé firmy je navíc zcela zdarma. STEP soubor se v něm načetl a svařil automaticky. Tady je přímo váš model ve Fusion (exportovatelný do různých formátů): http://a360.co/1LwChOW Tady je STEP z Fusion 360 a IPT z něj vytvořený v Inventoru 2016 (prostým načtením): |
maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1627 |
Zasláno: 26.srp.2015 v 20:26 |
jak je definovana mala firma???i osoba osvč?
Piskutek96
Zasláno: 26.srp.2015 v 20:31 |
Moc děkuji za opravu. Soubor ipt neotevřu mám verzi Inventoru 15. Poté když chci provést otevření ze stepu (i kdyz dodrzím předepsané nastavení) tak se mi stejně objeví tyto chyby viz obr.
Zasláno: 26.srp.2015 v 22:57 |
Mně se tedy v Inventoru 2015 (se všemi aktualizacemi) ten STEP otevře bez chyb. Každopádně ale ten Fusion model nabízí i export do Inventoru 2014 (viz), takže s verzemi problém není.
@Maiklss: je definovaná ročním obratem - viz http://www.cadstudio.cz/fusion360
Piskutek96
Zasláno: 27.srp.2015 v 09:00 |
Nainstaloval jsem všechny dostupné aktulaizace, ale problém přetrvává. Vyzkouším sestavu načíst ješte jinde. Chci ale moc poděkovat za rady a ochotnou pomoc. Pokud by někoho napadlo jak problém vyřešit. Velice rád uvítám jaké koliv podměty.
Zasláno: 27.srp.2015 v 09:10 |
To je divné - STEP soubor jsem jen přetáhl myší do okna Inventoru 2015. A ten už hotový objemový IPT 2014 ze stránky Fusion vám to taky nenačte?
Piskutek96
Zasláno: 27.srp.2015 v 09:46 |
Ze souboru STEP jsem nakonec pomocí nástrojů, oprava a nahratit tečnou plochou a zacelení, vykouzlil zdravou geometrii. Po restartování inventoru jsem nakonec vyloudil načtení i ipt. Jenze stejné chyby jako při importu ze STEPU, které, jak uz jsem zmínil, opravil. Je mi ale záhadou jakto, že Vám se žádné chyby neobjeví a já objevim 5. Nicméně děkuji za ochotu řešení mého problému a pohotové reakce v diskuzi.
Boleslav
Přihlášen: 06.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: dříve Solidworks, teď Inventor Stav: Offline Bodů: 348 |
Zasláno: 27.srp.2015 v 16:49 |
U mně funguje ten převedený STEP taky dobře. A objemový IPT z Fusion už máte rovnou hotový.
Stránka byla vygenerována za 1,102 sekund.
Piskutek96 napsal(a):
