ddrjiri
Přihlášen: 06.dub.2008 Používám: Invertor10 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: tvorba fasádyZasláno: 31.srp.2015 v 09:59 |
Zdravím,
jakým způsobem nejefektivněji vytváříte fasádní obklad(např.Cembrit)? Tak aby se dali jednotlivé desky vykázat, měnit jejich barvu a udělat výkres sparořezu.
Michalkacerik
Přihlášen: 24.úno.2012 Lokalita: Slovensko Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 104 |
Zasláno: 31.srp.2015 v 12:29 |
Tento odkaz poskytuje zaujímavé riešenie:
Jiří Plávek
Přihlášen: 10.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 134 |
Zasláno: 31.srp.2015 v 13:01 |
Obvodovým pláštěm, nebo pomocí panelů pláště.
http://help.autodesk.com/view/RVT/2016/CSY/?guid=GUID-D67C16F6-D085-4D45-ADC6-EFD76DE8C672
https://revitswat.wordpress.com/2015/06/05/curtain-wall-vs-curtain-pattern-vs-adaptive-component/ |
Michalkacerik
Zasláno: 31.srp.2015 v 13:23 |
Dík za link https://
nerobím architektúru ale TZB ale tento link určite poteší mojich architektov ako efektívne a efektne vyriešiť obklady pod ktorými sa ukrýva zpleť rozvodov.
AdamSt
Přihlášen: 16.úno.2015 Lokalita: ČR (JM) Používám: Revit 2014, Revit 2015, Autocad 2015 Stav: Offline Bodů: 13 |
Zasláno: 05.zář.2015 v 00:15 |
mohl bych mít dotaz, jak dosáhnout něčeho takového, vizte obrázek níže? Resp. jak vytvořit fasádu z cembrit desek, v případě, že nefunguje add-on od cembritu? Podmínky:
- fasáda musí být v pohledu kótovatelná, kóta se musí chytat hran desek - možnost změnit velikost desky - možnost ořezání desky oknem/dveřmi - možnost změny materiálu - výkaz desek Díky moc. Adam |
AdamSt
IvanaV
Přihlášen: 01.lis.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 6-2016, AutoCAD občas Stav: Offline Bodů: 296 |
Zasláno: 05.zář.2015 v 07:59 |
zdravím,
opět obvodový plášť, půdorysně umístěný kousek před zdí. Dělení počítáte na osu spáry, tak nastavíte velikost panelů (vlastn.Typu OP > rozvržení: daná rozteč) Příčle nezobrazujete, ve vlastnostech příčle nastavíte šířku příčle=spáry Otvory budou Otvorem-Stěna nebo úpravou Profilu celého OP (okno vložené do zdi za obkladem) takhle stručně, princip je stejný jako u obkladů
AdamSt
Zasláno: 05.zář.2015 v 13:20 |
Tak všechno se mi podařilo, jen ten otvor ne a ne udělat. Zkoušel jsem Otvor - stěna, ale to udělá otvor pouze ve stěně a ne v obvodovém plášti.
AdamSt
Jiří Plávek
Zasláno: 05.zář.2015 v 14:30 |
Jakoukoliv díru do pláště uděláte pomocí odečtení objemu v rodině. Tady máte dobře popsáno:
http://phil-osophyinbim.blogspot.co.uk/2013/08/curtain-wall-and-engraving.html
AdamSt
Zasláno: 05.zář.2015 v 15:06 |
Díky moc za článek. Hodně pomohl.
AdamSt
IvanaV
Zasláno: 05.zář.2015 v 15:53 |
Komponenta na miste je vsehoschopny nastroj, bohužel nebývala v Revitu LT.
Ale pokud ji uděláte, lze oříznout nosnou zeď i předsazený plášť shodnou geopmetríí. Nástroj Architektura > Otvor: Stěna by měl jít, asi ohlídat vybírání. Nebo zkuste Profil, stačí nakreslit fialově tvar otvoru (tedy pokud se nejedná o obloukovou stěnu).
AdamSt
Zasláno: 05.zář.2015 v 15:54 |
Už to jde, chyba byla u mě. Měl jsem obvodový plášť na ploše objemu. Poté, co jsem jej vytvořil jako stěnu, šlo otvor udělat. :) Díky moc za pomoc.
AdamSt
Stránka byla vygenerována za 0,184 sekund.
tvorba fasády
