VejvodaT
Přihlášen: 12.pro.2014 Lokalita: ČR (HK) Používám: Inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 73 |
Téma: Velká sestava a referenceZasláno: 05.lis.2015 v 15:37 |
No s procesorem předpokládám, že to je 1 procesor / 6 nativních jader. Co se mi kdysi osvědčilo na Solidworksech bylo vypnutí virtuálních jader. A když jsem zkoušel jestli to poznám, tak jsem to poznal na čase simulace proudění, kde s vypnutými jádry běžela simulace dokonce o 3% rychleji než se zapnutými. Přitom by se logicky nabízelo, že čím víc jader, tím lepší výsledek. A nebylo tomu tak.
simunek
Přihlášen: 03.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline Bodů: 481 |
Zasláno: 04.lis.2015 v 15:51 |
jojo, AnyCAD v 2014 není.
načetl jsem sestavu kde to zamrzá a takto to vypadá těsně po zámrzu: Paměti je podle mě ještě dost. Jestli není nakonec problém ve vytížení procesoru |
F.Reiter
Přihlášen: 22.čer.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor,Autocad Stav: Offline Bodů: 22 |
Zasláno: 04.lis.2015 v 15:30 |
Paměti to potřebuje víc než mám RAMky, to by mohlo být tím. AnyCAD je až ve verzi 2016.
Boleslav
Přihlášen: 06.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: dříve Solidworks, teď Inventor Stav: Offline Bodů: 355 |
Zasláno: 04.lis.2015 v 15:25 |
Podívejte se taky ve Správci úloh jestli aplikace nepotřebuje velkou celkovou pracovní sadu paměti, normálně ukazuje jenom aktuální požadavky na RAM. Inventor 2014 ještě AnyCAD soubory neměl, nebo se pletu?
simunek
Zasláno: 04.lis.2015 v 14:38 |
Zdravím,
s těma "odmlkama" se také setkávám. Prostě relativně v klidu se dá pracovat, najednou to zamrzne na třeba 30sec a pak to zase pracuje dál. Dělá mi to vždy když pracuji s modelem ze stepu (prostě ne nativní Inventor). Pokud je všechno nativně v Inventoru tak to nedělá ani u dost velkých sestav. Naopak pokud je tam načtený step tak to dělá i při relativně jednoduchých sestavách. Dělá to i když je paměti dostatek (mám také 16GB a dle správce úloh je použitá třeba jen polovina) Dělalo mi to na starém i novém PC který bych řekl je relativně výkonný (Intel XEON E5-1650v3, 16GB RAM, Quadro K2200) což je docela zklamání ![]() Pro upřesnění: používám Inventor 2014
Zasláno: 04.lis.2015 v 14:17 |
To ještě není tak velká sestava. Hlídání aktualizací AnyCAD souborů to nejspíš nedělá, to mívá za následek jen cca 3% pokles výkonu. Tyhle "odmlky" bývají většinou zapříčiněny swapováním paměti - tedy nedostatkem RAM. Podívejte se, jestli je pro Inventor opravdu volný dostatek RAM (aspoň 10GB) a případně paměť zvětšete, nebo použijte "zázračný" urychlovač práce v CADu - SSD disk.
F.Reiter
Zasláno: 04.lis.2015 v 14:04 |
Dostal jsem mimořádně velkou hotovou sestavu kde je asi 1300 samostatných dílů. Některé díly jsou v původním formátu programů Creo a Solidworks. Mám docela silnou mašinu s 16GB RAM, procesorem i7 a Quadro kartou, ale občas se mi stane že systém se při práci na chvíli odmlčí a nereaguje. Nevíte čím to může být? Na běžných menších sestavách s desítkami dílů se to nestává. Nemůže to být tím že si Inventor pravidelně očmuchává jestli se mu nezměnil některý z referenčních dílů?
Stránka byla vygenerována za 0,214 sekund.
