Téma uzavřenoNeviditelná podsestava
Jan Jirásek Zobrazit panel
Přihlášen: 15.pro.2010
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Neviditelná podsestava
    Zasláno: 15.lis.2015 v 09:15
Zdravím, potřeboval bych zjistit, proč se mi podsestava ve VPR nezobrazuje. Mám vlastní podsestavu,  kterou jsem si naimportoval do Civilu běžícího pod Win 10. Když vytvořím VPR a podsestavu vložím tak, jak je nadefinovaná (s výchozími hodnotami), pak se zobrazí normálně. Pokud ovšem změním nějakou hodnotu (např. výšku, šířku nebo sklon), podsestava zmizí a zobrazí se pouze dva červené body. Zajímavé ale je, že i když není vidět, chybu mi to nehlásí a dokonce se koridor překreslí dle nově zadaných parametrů. Na přiložených obrázcích je podsestava po vložení a po změně parametrů. Napadá vás v čem může být problém? Díky.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 29643/1a.png Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 29643/2a.png
ARKANCE
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2015 v 10:14
To vypadá na problém grafiky - jakou máte grafickou kartu?
Jinak Civil 3D 2016 je kompatibilní s Win10 až po instalaci SP1 (pro rodinu AutoCAD 2016) a po instalaci Windows Update hotfixů Microsoftu.
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2015 v 10:19
Hmmm, myslím, že vše mám nainstalované. Žádná dostupná aktualizace není k dispozici, a to jak pro Civil, tak pro Win. Manager ADesku mi nabízí pouze doplňky, v popisu Civilu mám verzi .... 2016 SP1.0.
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2015 v 10:22
 NVIDIA Quadro 3000 M, neřekl bych, že to bude grafikou, podsestavu jsem zkoušel i na Win 7 (sice na jiné sestavě), a tam to běželo v pohodě ... navíc, je to první problém, jehož příčinou by bal špatná grafika ...
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2015 v 21:22
Zdravím Vás,
to nebude problém grafiky. Podobný problém se vyskytuje, když se ve výkresu nebo v registrech poškodí záznam nebo jméno importované podsestavy ze SACu. Osvědčilo se mi podsestavu v SACu přejmenovat, importovat znovu...a teprve potom vložit do VPR.
Martin Folber
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2015 v 21:31
Taktéž zdravím, vyzkouším a dám vědět.
Tip 11284:VIPSynchronizace kusovníků - zkopírování stejných čísel pozic do podsestav (iLogic).
Tip 9969:VIPJak jednoduše vypnout pracovní roviny v celé struktuře sestavy Inventoru?
Tip 3945:VIPNěkteré součásti sestavy chybějí ve výkresovém pohledu Inventoru.
Tip 2277:VIPJak nastavit automaticky přerušovanou čáru pro skryté hrany z příkazu SOLPROF?
Tip 1692:VIPProč zakrývá jeden výřez výkresového prostoru obsah jiného výřezu?
Tip 749:Jak vytvořit DWF soubor se skrytými neviditelnými hranami?
Stránka byla vygenerována za 0,289 sekund.
