raspi
Přihlášen: 20.úno.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks Stav: Offline Bodů: 189 |
Téma: Kopírování iLogic pravidel ve výkresechZasláno: 05.led.2016 v 14:21 |
Potřeboval bych v projektu s cca 250 výkresy do všech výkresů nakopírovat změněné rámečky výkresů, rohová razítka a pravidla iLogic. Ráměčky s roh. razítky není pomocí design assistant problém. Ale nevím jak rozkopírovat pravidla iLogic kde mám nastavený exporty do dwg a pdf a automatickým generováním názvů souborů.
Lubomír Polesný
Arkance Systems Přihlášen: 30.zář.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor Stav: Offline Bodů: 562 |
Zasláno: 05.led.2016 v 14:50 |
Pokud máte pravidla jako externí, potom nemusíte dělat nic. Je doporučeno používat externí pravidla. Je možné definovat, kde se nachází externí pravidla (karta "Nástroje", panel "Možnosti", rozbalovací šipka, ikona "iLogic - konfigurace"). Jen poopravím: Pro výměnu razítek a rámečků se používá "Průvodce přenosem zdrojů výkresu 2016".
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
raspi
Zasláno: 06.led.2016 v 08:39 |
Dobrý den
Děkuji, zkoušel jsem to a paráda. Akorát drobná muška je v tom, že já když dělám současně export do dwg a pdf, tak obě pravidla spouštím najednou pomocí iTrigger a u externích pravidel mi to nefunguje, což ale má svou logiku. |
Stránka byla vygenerována za 0,177 sekund.
