Téma uzavřenoTisk do PDF - problém z hypertextem
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Lokalita: ČR (SČ)
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tisk do PDF - problém z hypertextem
    Zasláno: 24.úno.2016 v 08:08
Dobrý den přeji,
většinou tisknu výkresy do DWF, ale nyná bych je potřeboval tisknout do PDF. To by nebyl problém. Problém však nastává, když chci aby se vytiskly i hypertexty z DWG do PDF, což se mi nějak nedaří.
1. Otevřu soubor DWG, který obsahuje hypertextové odkazy
2. Vytisknu DWG soubor do PDF pomocí "DWG To PDF.pc3" nebo pomocí "PDFCreator"
3. Otevřu PDF soubor pomocí Adobe Reader XI
4. Nevidím žádný aktivní hypertextový odkaz
Tak si lámu hlavu kde je problém:
a) V postskriptovém tisku a nastavení ?
b) V prohlížeči Adobe Reader XI ?
c) Mezi počítačem a židlí ?
PS: ... při tisku do DWF není žádný problém, jen ta PDFka se takto chovají
Petr Pátra
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2016 v 08:13
Problém je ve starších verzích AutoCADu - podporu hyperlinků v PDF zavádí až verze 2016:
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2016 v 08:22
Děkuji, vyzkoušeno ... a funguje to.
Díky
Petr Pátra
Tip 6511:Urychlení tisku z Topobase 2009.
Tip 14756:VIPPřednastavení možností publikování z Inventoru do PDF.
Tip 10940:Tisk náhodných čar, které nejsou na výkrese.
Tip 10227:VIPJak vynutit rastrový typ výplně ploch v PDF? (bez proužků)
Tip 5158:VIPSnadný přímý tisk z Revitu do vícelistového PDF souboru.
Tip 9146:Při hromadném publikování má PDF jiné okraje než u jednotlivých tisků.
Stránka byla vygenerována za 0,356 sekund.
