ajvet
Přihlášen: 19.led.2016 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: Z povrchové součásti na objemové tělesoZasláno: 24.úno.2016 v 11:54 |
chtěla bych se zeptat, zda se dá a jak převést povrchové těleso neboli těleso složené z průhledných ploch převést v Inventoru na objemové. Zkoušela jsem varianty sešití, předefinování i kopírování a nic. Předem děkuji za odpověď.
Jiri.Dostal
Přihlášen: 03.bře.2011 Lokalita: ČR (PL) Používám: INV 2021, MCAD 2021, Vault 2021 Pro Stav: Offline Bodů: 483 |
Zasláno: 24.úno.2016 v 12:06 |
Normálně se toto provádí příkazem sešití, jestliže vám to nejde, tak je někde chyba, např. někde je "těleso" otevřené.
krupicka
Arkance Systems Přihlášen: 15.říj.2015 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor HSM Stav: Offline Bodů: 122 |
Zasláno: 24.úno.2016 v 13:31 |
Pokud budete mít povrchové těleso příliš složité na hledání chyb v síti, je možné jej velmi rychle editovat nebo opravit chyby v povrchu pomocí programu Autodesk Memento, který je v beta verzi zdarma ke stažení zde: http://www.cadstudio.cz/download?fileID=1935
Jedná se opravdu o velmi zdařilou aplikaci.
Více o Mementu můžete zjistit zde: http://blog.cadstudio.cz/2015/02/verejna-beta-verze-aplikace-autodesk.html Do Mementa soubor můžete nahrát jako .stl, editovat jej, nalézt chyby, opravit jej, a poté jej znovu otevřít v Inventoru a pomocí plug-inu "Mesh Enabler" jej konvertovat na objemové těleso. S pozdravem Martin Krupička, CAD Studio. |
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 29.úno.2016 v 14:07 |
Nedávno jsem při prezentaci výsledků 3D skenování viděl práci se sw Mudbox od Autodesku. Můžete porovnat tento sw s Mementem nebo je každý určen úplně na něco jiného?
Memento jsem zkoušel (editace 3D skenu v .stl), výsledek jsem načetl do Inventoru, ale tam už jsem s tím nic nedokázal - zřejmě chyběl mezikrok s využitím Mesh enableru. Je možnost se někde dozvědět více o využití těchto postupů (články, videa, webináře, ...)?
Ing. Zdeněk Mrázek
krupicka
Zasláno: 29.úno.2016 v 15:09 |
Vyzkoušejte to načíst do Inventoru znovu a použijte Mesh Enabler, zde je odkaz ke stažení. Nainstaluje se do Inventoru jako doplněk. Ve stromě v prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na prvek sítě, v nabídce bude řádek "Convert to Base feature". To Vám síť převede na plošné nebo objemové těleso. Já osobně využití těchto aplikací a doplňků spatřuji zejména při práci s CAM aplikací Inventor HSM, kde je možné zvolit jako výchozí polotovar pro obrábění, ze kterého mají být počítané nástrojové dráhy, libovolné objemové těleso. Takové těleso právě může být ve formátu sítě. S MudBoxem já osobně zkušenosti nemám, ale je určený primárně pro práci s texturami, pro kreslení textur přímo na 3D modely, zatímco Memento je určené pro tvorbu, editaci a opravy sítí.
Dále viz výše, odkaz na blog s článkem o možnostech Mementa. Jiné video nebo článek k Mementu zatím nemáme, dotazy k těmto produktům řešíme jednotlivě. |
Mrázek
Zasláno: 01.bře.2016 v 08:23 |
Děkuji za informace, vyzkouším. U Mudboxu (ukázka práce byla velmi krátká) mne zaujaly pokročilé metody "sochařských" úprav - designér opravdu model dotvářel. Memento je spíš sw vhodný na vyčištění, vyhlazení apod., ale nějaké pokročilé dotváření modelu o nové designové prvky neumí.
Ing. Zdeněk Mrázek
Stránka byla vygenerována za 0,398 sekund.
